  NX
  PRT-Datei wird nicht gespeichert
NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  PRT-Datei wird nicht gespeichert (396 mal gelesen)
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450, Dual Xeon 3,06 GHz, 2 MB RAM
Windows XP, UG NX1 und NX2
erstellt am: 22. Feb. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Gemeinde,
wir haben vor 2 Monaten auf NX3 umgestellt. Seit einigen Wochen haben wir vermehrt das Problem, dass UG eine Datei augenscheinlich speichert (das Modified-Flag verschwindet) aber es ist anschließend nur die alte Datei zu finden. Wir können uns das überhaupt nicht erklären. Das von uns eingesetzte PDM-System steuert angeblich nur die Standard-Save-Routine an.
Wir haben schon die lokale Platte durchsucht, ob der Speicherort falsch ist, nichts zu finden.
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit NX3 zusammenhängt.
Hat so etwas schon mal jemand gehabt?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Feb. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage(n) nach Details:
Welche Version genau (inkl. MP) ?
Welches PDM System ?
Wird das MasterModel Konzept angewandt und wenn ja betrifft es Master und/oder NonMaster ?
Betrifft es PRTs ebenso wie ASMs ?
Wird beim Speichern ein UserExit eingesetzt ?
Sind fragliche Syslogs noch da ? Gegebenenfalls UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes setzen.
noir333
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
also, NX 3.0.3.2 MP3 (neueste NX3-Version).
Master-Model-Konzept wird angwendet, bisher nur auf Mater-Dateien (die aber auch ASM's sind), kann aber Zufall sein. Das PDM-System heißt OpenEDM, kennst Du wahrscheinlich nicht. Ja, es werden User-Exits verwendet, der den es hier betrifft ist USER_FILE. Allerdings halte ich das PDM-System für unwahrscheinlich als Ursache. UG Führt nämlich die Save-Operation für den Benutzer offensichtlich ganz normal aus. Auch die Modified-Flags verschiwnden ja.
Ja, in die Syslogs habe ich auch zuerst reingeschaut. Leider gibt es zu den Sitzungen keine Syslogs. Auf Anfrage bei der Hotline bekam ich die Antwort, dass beim fehlerfreiem Konstruieren die Syslogs gelöscht werden.
Da könnte uns Dein Hinweis sicher helfen:
Da das Problem nicht reproduzierbar und nur sporadisch auftaucht tu ich mich bei der Analyse etwas schwer. Einzige Idee ist bislang nach dem Speichern automatisch das Datum der Datei zu prüfen, um sofort dem Benutzer einen Hinweis zu geben. Dann könnten wir evtl. nachprüfen woran es liegt.
Vielen Dank für Deine Mühe
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vor einigen Jahren kam mir ein Problem unter, das sich genauso darstellte. Die Ursachenforschung war nicht leicht, da man sich zwischen den "Stühlen" (CAD <> PDM) befand und jede Partei auf den anderen deutete.
Die Ursache war damals:
Wenn man in UG interaktiv speichert gibt es die Meldung, dass das Part älter ist als die Version auf der Festplatte ... oder so (es wurde noch irgenwie hin-und-herkopiert). Dieser Fehlercode kam in der verwendeten User Function Routine, die nach dem User-Exit anlief nicht an. D.h. das User-Function-Save verhielt sich anders als UG interaktiv. Die "PDM-Jungs" hatten somit keine Chance.
Vielleicht hilft dir diese wahre Geschichte ja etwas
Walter Hogger
