  NX
  Laden mittels Bookmark
NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Autor Thema:  Laden mittels Bookmark (368 mal gelesen)
mmaufswx
Sehen Sie sich das Profil von mmaufswx an!   Senden Sie eine Private Message an mmaufswx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaufswx
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Komponenten und Unterbaugruppen einer sehr großen Baugruppe geöffnet und dann ein bookmark abgespeichert.
Als ich diese wieder aufmachen wollte, kam folgende Fehlermeldung:
"I: XML record for component o29557 (of instance i313735) has no parent but is not root part occurrence
E: [Schnitte.prt] Structure definition check failed"
Woher weiß ich jetzt mit welcher Komponente da ein Problem besteht. schließlich heißt keine meiner Komponenten "o29557"? Und wie behebe ich das?
Hat jemand diese Problem schon einmal gelöst?
Ciao, Martin
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt das Syslog File mehr Informationen preis ?
(Und um welche NX Version gehts ? Ist auch TCE im Spiel ?)
mmaufswx
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort. Ich kann Dir aber nichts über ein sys log file sagen. Wo finde ich das? Die Version ist NX3 und wenn TCE im Spiel ist, dann hat mir das bisher keiner gesagt - mit anderen Worten übersteigt das mein Wissen..
Gruß, Martin
zwatz
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Syslog wurde nahezu zeitgleich hier gefragt.
Stell einmal dein Syslog File rein.
