  NX
  Stückliste
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Stückliste (349 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ugiier,
hat jemand von Euch Erfahrungen mit der
Stücklistenerstellung im Unigraphics.
Und könnte mir zufälligerweise eine kleine Anleitung
zukommen lassen?
Dank im Voraus!!!
Nils
N.K.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Stueli.prt.txt
anbei hast Du eine. Einfach in deine table-files schieben und fertig  erklärt sich praktisch von alleine
Gruß Thermo
NilsArmstrong
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thermoflasche,
Ich hätte erwähnen sollen, das ich NX2 benutze.
Mit der prt konnte ich also nix anfangen.
Ich will ja nicht meckern, aber als Anleitung hatte ich mir
ein PDF vorgestellt.
(Oder so etwas ähnliches.)
Wenn du vielleicht so freundlich wärst?
Nils
N.K.
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein NX2 Teil. Die Stückliste habe ich mir gebastelt nach Beiträgen hier im Forum  eine PDF habe ich leider nicht dazu
Gruß Thermo
NilsArmstrong
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... bei mir kommt die Fehlermeldung:"... Fehler im strukturiertem Speicher. Datei von neuerer Version erzeugt."
Macht nix.
Ich werde es so machen wie Du, und mich im Forum ein bißchen umsehen
Nils
N.K.
