  NX
  Facettenkörper bearbeiten in NX3
Autor Thema:  Facettenkörper bearbeiten in NX3 (582 mal gelesen)
Arold
Sehen Sie sich das Profil von Arold an!   Senden Sie eine Private Message an Arold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arold
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem, meinen Facettenkörper im NX3 zu bearbeiten
mit dem Befehl: Bearbeiten/Facettenkörper/glatt verlaufend..
Ich kann meinen Körper bzw.Fläche nicht markieren. Weder mit
Rechteckaufziehen noch mit "Bereich definieren".
Ich habe diese zuvor mit einem 3-D-Scanner digitalisiert und
als DXF ins NX3 eingelesen.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!
Grüsse
Ralph
ollsche
Sehen Sie sich das Profil von ollsche an!   Senden Sie eine Private Message an ollsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollsche
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arold 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bearbeitung von Facettenkörpern ist Lizenzpflichtig!!
Gruß ollsche
Arold
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ollsche,
die Lizenzen besitze ich ( NX Freeform Shape, beinhaltet    design_studio und studio_free_form), sonst könnte ich auch
das Feature nicht öffnen. Bei fehlender Lizenz erscheint sonst
eine Fehlermeldung. Das ist bei mir jedoch nicht der Fall.
Kann es sein, dass ich die Fläche erst irgendwie in einen Körper
verwandeln muss oder wie bringe ich sonst UG dazu, mir meine Fläche
auszuwählen. (Bei der Funktion Bearbeiten/Facettenkörper/Ausrichtung/
Zuordnung von Punktesatz zu Punktesatz...  klappt es, die Elemente
auszuwählen).
Gruss Ralph
Arold
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich Lösung für das Problem, dass NX3 eine im DXF-Format
imortierte Fläche nicht als Facettenkörper erkennt:
Die zu importierende Datei sollte im STL oder auch VRLM-Format
voliegen. Der Einleseprozess geht dann wesentlich schneller und NX
erkennt das Objekt dann auch als Facettenkörper, sodass es weiter bearbeitet
werden kann (Glätten, fräsen..).
Gruss Ralph
[Diese Nachricht wurde von Arold am 22. Feb. 2006 editiert.]
mmaufswx
Sehen Sie sich das Profil von mmaufswx an!   Senden Sie eine Private Message an mmaufswx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaufswx
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
mich würde nur interessieren, welchen 3D- Scanner Du verwendest, was der kostet und welche Objektgrößen er scannen kann.
Gruß, Martin
Arold
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
wir benutzen einen Minolta Vivid 700
Non Contact Digitizer. Der kann Grössen bis
1100 x 1100mm. Das Gerät ist schon ca. 8 Jahre alt.
Aktuell sind Modelle wie VI-910 oder VI-9i. Was die kosten
kannst Du beim Hersteller erfragen.
Ralph
