  NX
  NX4 Menü und Buttons verkleinern
NX MBD Modulübersicht , ein Kurs
Autor Thema:  NX4 Menü und Buttons verkleinern (2482 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe beim anpassen-option die NX4 Buttons auf die kleinste Größe eingestellt die es einzustellen gibt, trotzdem sind die immer noch viel zu groß. Kann man die nicht wie in NX2 einstellen
Gruß Thermo
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thermo,
kann Dir leider auch nicht helfen, warte aber gespannt auf antworten. Wenn die Button auf klein gestellt werden reagieren gar nicht alle drauf... bei mir wurde nur die oberste Leiste an Buttons kleiner. Und überhaupt... Ich habe nach einer Testinstallation 10 min. gekämpft, bis ich endlich einen Quader (!) modelliert bekommen habe  (Menueleiste Anwendung Konstruktion nicht mehr vorhanden...) Nachdem ich die wichtigsten Toolbars aktiviert habe, gings einigermaßen. Zum Gück haben wir nicht den Zwang auf NX4 zu wechseln, da käme sonst ganz schön was auf einen zu  Der Wechsel wird für UG´ler mit NX3-E rfahrung wahrscheinlich nicht ganz so krass...
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boffix,
was Du da schilderst entspricht auch genau meinen Erfahrungen. Musste auch erst mal eine weile suchen, bis ich den Quader gefunden hatte  Und dann der Krampf mit der Übernahme unserer alten Voreinstellungen. Finde den Wechsel von NX2 auf NX4 wesentlich Krasser als von V18 zu NX2
Gruß Thermo
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Vielleicht ein kleiner Trost:
Wir haben vor kurzem von NX1 auf NX3 umgestellt... die Anwender haben die meisten Reibungsverluste wegen der Suche nach eigentilch bekannten  Befehlen gehabt...
Aber sicherheitshalber soll ja die Struktur von NX3 nach NX4 auch schon wieder verandert worden sein...
Das ist wie eine Regierungserklärung aus vergangenen Zeiten:
"Wir machen nicht alles besser aber dafür alles anders!" (Oder so ähnlich...?  )
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Mrz. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Leute,
äh ich hab heute NX4 installiert und was soll ich sagen, ich bin genauso über diese Probleme gestolpert
Mein halber Bildschirm besteht jetzt aus Buttons, die jetzt auch noch unterschiedlich groß sind....
Hat noch keiner eine vernüftige Lösung für dieses Problem???
So kann ich doch nicht arbeiten.....
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
[Diese Nachricht wurde von RexDanni am 06. Mrz. 2006 editiert.]
ugmania
Sehen Sie sich das Profil von ugmania an!   Senden Sie eine Private Message an ugmania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugmania
NX 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2006 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr auch bei _allen_ Werkzeugleisten die in einer Reihe sind, die Option "Text unterhalb von Symbol" deaktiviert ?
Damit hatte ich dann keine Probleme mehr, die Icons von NX4 mit dem gleichen Platzbedarf und der gewohnten Anordnung, wie in NX2, zu platzieren.
ugmania
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wedre das mal ausprobieren  wenn das stimmt dann aber Respekt ugmania
Gruß Thermo
RexDanni
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugmania,
wo finde ich diesen Schalter?
hans jörg
ugmania
NX 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RexDanni,
- Dialogfenster "Anpassen" fuer Werkzeugleisten aufrufen
- Reiter "Werkzeugleisten"
- Unterhalb des Buttons "Laden...", befindet sich die CheckBox "Text unterhalb von Symbol"
ugmania
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
für diejenigen die schon NX3 benutzen: Mann kann sein NX3 Eistellungen (Anordnung der Toolbars usw.) in NX4 importieren.
Unter Customize -> Roles -> Load... die Datei user.mtx von NX3 auswählen
(C:\Dokumente und Einstellungen\'user'\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\unigraphics solutions\NX\...)
Steffen
RexDanni
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE ugmania!!
Volltreffer- man muss das für jede Werkzeugleiste einzeln machen, da wäre ich ohne Dich nie draufgekommen.
Danke nochmal
hans Jörg
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ugmania
wenn Du vorher auch mit der NX2 gearbeitet hast, wie habt Ihr eure Einstellungen übertragen in die NX4? Das mit dem importieren der metric.def habe ich probiert, er übernimmt aber kaum die hälfte der Sachen
Gruß Thermo
ugmania
NX 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermoflasche,
in NX4 habe ich nicht direkt von ug_metric.def importiert, dies
geschah mit der NX3-Testinstallation und klappte wunderprima,
fast alle Einstellungen wurden uebernommen.
In NX4 hatte ich dann als Grundlage das *.dpv von NX3 importiert.
Hab's grad' mal schnell probiert in NX4 die ug_metric.def zu importieren...
Im Log stand zeimmlich oft folgendes :
Position: Unbekannt
**** Diese Einstellung wurde nicht erkannt und deshalb ignoriert ****
Mit ug_modeling.def klappte es hingegen ganz gut...
Vielleicht auch eine der schoenen neuen NX4 Nettigkeiten...
ugmania
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
@Boffix
es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du das Bildchen in deiner Signatur in einen ungeschützten Bereich deines Servers platzieren könntest. Dann würde vielleicht die etwas nervige Passwort-Abfrage entfallen :-)
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
boffix
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
hoppla Meinolf,
das hast Du na klar richtig erkannt... bin grad am umbauen ...joomla... - dürfte sich erledigt haben, thx
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Standarteinstellung ist mit diesen grossen, beschrifteten Icons. Durch wechseln der Rolle ändern auch die Toolbars...
Meiner Meinung nach reicht es aus, wenn man nach dem Starten von NX4 die entsprechende Rolle aus der Ressourcebar auswählt.
Ich wüsste nur zu gerne, wo man die Defaulteinstellung für die Rolle ändern kann...
Thöme
ugmania
NX 2019
erstellt am: 10. Mrz. 2006 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
@ thöme:
indem Du z.B.
%UGII_ROOT_DIR%\menus\roles\lieblingsrolle.mtx
nach
%homepath%Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX4\user.mtx
kopierst ?
--> user.mtx wird immer beim Laden von NX4 verwendet.
ugmania
