 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: installieren von NX4 (3129 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem : nach dem installieren des License Servers mit der NX4 license file wollte ich das Programm installieren, da wollte er von mir den 27000@hostname wissen. Trotz eingabe des richtigen Rechners in der License file und bei der installation kommt die melding "wrong port at host". Gibt es bei NX4 eine Besonderheit, weil bei NX2 ging das problemlos ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Also Bei NX3 habe ich das so gelöst, da wir das auch mit @ versucht hatten und es absolut nicht funktionierte Eintrag am Anfang der Lizenz SERVER computername ANY 27000 DAEMON uglmd "verzeichniss" hoffe das ist was du meinst ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren -->
ja so genau bei mir sah es mal so aus DAEMON uglmd "C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe" ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren -->
das kann ich dir nicht sagen wie das früher war, aber bei unserem NX3 ist es so auf jedenfall für die Standalone Licens files die wir haben. im netzwerk sieht es wieder anders aus weil wir da die Lizenz vom Server holen, obwohl da auch einiges gleich ist aber da kommt ein @drin vor. hoffe nicht das ich dich falsch verstanden hatte bin davon ausgegangend as du es auf Standalone machst ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das jetzt mal ausprobiert, aber es kommt wieder die Meldung "bitte geben Sie gültigen Lizenzserver an" bei der installation  habe alles ausprobiert 27000@computername usw ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren -->
hm versuch es mal ohne das @ wie heist dein Computer???? ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich amche die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* |
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ich bin so ein Dussel  das gleiche Problem hatte ich damals schon bei V18  habe NIS 2006 auf dem Rechner installiert. Das Prog. verhindert bestimmt den Zugriff  besten Dank ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo also bei mir steht im Lizenzfile SERVER servername1 ANY 27000 DAEMON uglmd "C:\Programme\UGS\License Servers\UGFLEXLM\uglmd.exe" dann habe ich noch eine System-Variable erzeugt UGII_LICENSE_FILE=27000@servername1 und die kann soviel ich weiss erweitert werden zB UGII_LICENSE_FILE=27000@servername1;27000@servername2 für servername1 usw. stehen selbstverständlich die Rechnernamen auf denen die Lizenzserver installiert sind. Gruss, Ueli
