  NX
  Default Einstellung: Reference Set
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Default Einstellung: Reference Set (1701 mal gelesen)
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi hoi,
Problemschilderung:
Wir haben bei uns folgende Default Einstellung; Bei jedem neu erstellen eines Modells wird automatisch ein Reference-Set MODEL "Model" erstellt, und sämtliche vorhandenen Solids an das Ref-Set verhängt.
Was ich möchte:
Ich will, das nur bei mir (nicht Firmenweit) diese Einstellung so modifiziert wird, dass zwar ein Reference-Set MODEL "Model" erstellt wird, aber keine Solids an das Ref-Set verhängt werden.
Warum ich das nicht über unsere IT machen lasse:
He he, ja das ist eine gute Frage! Sagen wir es so, nach mehreren Anläufen bin ich langsam aber sicher bissle sauer... Es kamen bisher keine befriedigenden Antworten.
Need Help!
Pascal
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von passt1:
Ein Macro machen (wenns geht - könnte sein, daß es Probleme gibt wenn schon andere RefSets im Teil existieren-, sonst muß es wohl über UG/Open oder GRIP  gemacht werden), welches das ModelRefSet MODEL anlegt (== Teil speichern) und dann alle Solids rausnimmt ?
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADDoc & zwatz,
Bin inzwischen auch schlauer geworden.
Die Einstellung existiert in der metric.def
! If a value is provided when solid or sheet bodies are created in a piece
! part a model reference set of this name will be created automatically and
! the new bodies added to it.
Assemblies_ModelReferenceSet: MODEL „Model“
Somit kann man entweder sagen ich will eines, oder ich will keines. Die Aufsplittung von ja ich will ein Ref-Set automatisch generieren lassen, aber ich will keine Geometrie automatisch anhängen lassen existiert somit nicht.
Die Idee mit dem Macro wäre somit genau das was ich suchen würde.
Problemlösung: Ich lasse die gesamte Einstellung bei mir Lokal ausgeschaltet, und mache mir ein Macro mit einem eingestellten Ref-Set MODEL ohne Geometrie, und eines mit Geometrie falls doch alles mitgenommen werden darf.
Danke an Euch beiden
Pascal
zwatz
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt dir dabei noch über folgendes im Klaren sein:
Legst du nun ein RefSet MODEL an, ists kein ModelRefSet.
Speichert ein anderer Anwender das Teil, mutierts zum ModelRefSet und alle danach neu hinzukommenden Solis (u.U. auch Komponenten) kommen wieder automatisch rein (für WAVE Links kann mans ausschalten).
Wenn du damit auskommst, ok.
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zwatz,
Danke für den Hinweis.
Ist folgendermassen:
- Bin der einzige mit Berechtigungen an Kaufteilen
- Somit ist es unmöglich das ein anderer Anwender mit den Defaults meine Einstellungen überschreibt.
- Somit wird auch nur mein Ref-Set MODEL erzeugt und an Solids verhängt.
Alles bestens
Pascal
