  NX
  suche Kombiprogramm
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  suche Kombiprogramm (388 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine Frage welche nur indirekt mit UG zu tun hat.
Haben für einen Kunden von einer Artikelserie 10 verschiedene Varianten konstruiert eine Variante besteht aus vier einzelnen Bauteilen.
Alle Teile sind untereinander kombinierbar wie im Baukasten. Habe das alles in UG in einer BG zusammengestellt.
Konnte damit bei einer Kundendemo durch entsprechendes aktivieren der  Komponenten den geänderten Artikel (Varianten)zeigen.
Das hat dem Kunden so gut gefallen das dieser für eigene Werbezwecke ein Programm zur Demo der Kombimöglichkeiten sucht
Nun zur eigentlichen Frage wir suchen ein Programm welches wie der Baugruppennavigators funktioniert und preislich erschwinglich ist.
Kennt jemand so ein Programm bin für Tipps dankbar
ugsi
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
Was soll denn zu Demozwecken angezeigt werden? UG-Dateien, Neutralformate, VRML/X3D ...
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
jan.boettcher@ib-boettcher.de
www.ib-boettcher.de
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
Die Möglichkeit welche wir anstreben wir möchten die einzelnen Bauteile als jpg. speichern diese dann evtl über Drag and Drop in ein Bildprogramm werfen.
Noch besser wäre alle Bildchen in einem Programm zu haben und nur wie im ANT die entsprechenden Teile dann zu aktivieren
Kann dann die Varianten ähnl. einer Collage zusammen bauen und ausdrucken.
Sollte es hierzu einen 3D Viewer geben der ähnliches kann umso besser würden dann halt parasolids verwenden
ugsi
Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2306
SolidWorks 2006 - 2021
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
jt ist sicher eine gute Wahl. Der  (UGS jt Viewer ist soweit ich weiss frei verfügbar und Du kannst die Komponenten einer BG ein- und ausschalten.
2D "Bilder" sind halt schwierig zusammenzusetzen. Da müsste man vermutlich alle möglichen Kombinationen vorher abspeichern.
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
manchmal schon komisch das ganze mit JT liegt so nah habs schon seit langen auf einem Rechner nur nicht richtig ausgetestet.
Werd mich gleich mal ranmachen
ugsi
