  NX
  Hydraulikzylinder in Baugruppen
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Hydraulikzylinder in Baugruppen (443 mal gelesen)
Bedile
Sehen Sie sich das Profil von Bedile an!   Senden Sie eine Private Message an Bedile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bedile
Unigraphics, ME10, AutoCAD, ELCAD EPLAN
Tecnomatix
Agile PLM
Windows
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir eure Erfahrung mit Hydraulikzylindern nennen?
Grundsätzlich geht es um Zukaufteile, die man über das Internet beziehen kann.
Dabei geht es mir um folgende Fragen:
Wie bereitet Ihr so etwas auf?
Baugruppe oder deformierbares Teil?
Wie Verknüpft ihr diese Teile?
Darstellung unterschiedlicher Zustände in einer BG?
etc.
Bedile
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bedile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bedile,
bei uns haben wir zwar keine Hydraulik- aber Pneumatikzylinder, ist vom Aufbau ausreichend ähnlich
Diese Teile werden zentral verwaltet von unseren Norm- u. Kaufteilespezies.
DIe Zylinder werden als Teilefamilie aufgebaut, d.h. die Austauschbarkeit ist weitgehend gewährleistet.
Für die Beweglichkeit sind die Teile als Baugruppen erstellt und entspeched verknüpft.
Bewegung kommt durch variable Positionierung zustande.
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bedile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bedile,
Ich zerhacke die importierten Zylinder in 2 Komponenten und verknüpfe diese entsprechend der Einbausituation.
Euer Kuno2
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bedile 10 Unities + Antwort hilfreich
ich machs beispielsweise so: Ich zieh mir ein STP-File vom Zylinder in der hinteren Endlage. Das ist dann ein massiver Volumenkörper. Ich geh dann mit der direkten Konstruktion her und wähle die Funktion "Bereich verschieben". Alle Flächen, die beim Ausfahren der Kolbenstange wandern werden ausgewählt. Als Offset kann irgendwas eingegeben werden. Nur nicht Null. Das gibt bei mir Probleme. Anschließend wird ein deformierbares Teil definiert mit der Option Zahlen-Bereich. Anfangswert Null, Endwert ist die max. Ausfahrpos. Der einzige Wert, der verändert werden kann, ist der Abstand, der zuvor eingegeben wurde. Hier macht es dann überhaupt keine Probleme, wenn Null eingegeben wird. So kann jeder, der den Zylinder verbaut seine Ausfahrposition einstellen. Auf eine Baugruppe haben wir verzichtet, weil wir diese nicht erst erstellen wollten.
Markus
