 | Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Thema: Probleme beim DXF-Ex- und Import (624 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte ein DXF aus dem 3D-Bereich exportieren. Ansicht soll von oben sein. Das macht er auch problemlos. DXF ist plattgeklopft. Dann importier ich das ganze wieder und siehe da: Das Teil ist 25,4 mal so groß wie es sein soll. Kann mir bitte jemand sagen, wo ich was einstellen muss, damit das DXF in der richtigen Größe kommt? Ich hoffe, meine Vorgehensweise war halbwegs verständlich. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasalex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, dem Faktor nach scheint es etwas mit der Umrechnung von inch ins metrische zu tun. Hatten schon mit Lieferantenteilen das selbe Problem und leider kein Workaround, außer um den Faktor zu skalieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bedile Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 09.02.2005 Unigraphics, ME10, AutoCAD, ELCAD EPLAN Tecnomatix Agile PLM Windows
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bedile: Hallo Markus,beim Importieren kann man noch Einstellungen auf - metrisch oder englisch in UG - Inches oder Millimeter über externen Translator ändern. Gruß Bedile
Wie geht das genau? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ole, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Sehe ich es richtig, dass das DXF, wenn man es direkt öffnet, in der richtigen Größe ist, und dass es nur am Import liegt, wenn das Teil zu groß kommt? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Beim testweisen öffnen in ACAD Light (imo Version 2000 --> bin momentan schon zu Hause, also nicht ganz sicher) war das so, dass die Maße der exportierten Teile stimmten. Exportiert wurde dabei einfach mit den Standardeinstellungen von UG, mein ACAD Light sollte einstellungsmäßig im Urzustand sein - das benutze ich nur mal zum Drucken von Zeichnungen. Hier ist noch was, speziell aus der dxf-Spezifikation: http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/header_section_group_codes_dxf_02.htm Variable: $INSUNITS Group code: 70 Default drawing units for AutoCAD DesignCenter blocks: 0 = Unitless; 1 = Inches; 2 = Feet; 3 = Miles; 4 = Millimeters; 5 = Centimeters; 6 = Meters; 7 = Kilometers; 8 = Microinches; 9 = Mils; 10 = Yards; 11 = Angstroms; 12 = Nanometers; 13 = Microns; 14 = Decimeters; 15 = Decameters; 16 = Hectometers; 17 = Gigameters; 18 = Astronomical units; 19 = Light years; 20 = Parsecs .... $LUNITS 70 Units format for coordinates and distances Sollte sich also mit einem Texteditor auch in der dxf-Datei selbst finden lassen, ob die Einheiten mm sind (INSUNITS gibt's erst ab ACAD 2000). ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
