  NX
  Lizenz Floating und Node-Lock kombinieren?
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Lizenz Floating und Node-Lock kombinieren? (612 mal gelesen)
est
Sehen Sie sich das Profil von est an!   Senden Sie eine Private Message an est  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für est
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Gemeinde,
kann mir jemand bei einer besonderen Konfiguration des Lizens-Managers FlexLm helfen?
Situation:
1. Wir haben bei uns 4 UG-Lizenzen (Automotiv-Packet), die an die Netzwerkkarte des jeweiligen Rechners gekoppelt sind (Nodelock).
2.Von unserer Tochterfirma haben wir nochmals 4 Lizenzen bekommen. Diese werden zentral über einen Server verwaltet (Floating). Das schöne an diesen neuen Lizenzen ist, dass sie das Blechtool beinhalten, was wir auch von den alten Rechnern her gerne benutzen möchten.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit auf den Nodelock-Rechnern zusätzlich bei Bedarf eine Blechlizenz vom Linzenzserver zu ziehen?
Eric
[Diese Nachricht wurde von est am 08. Feb. 2006 editiert.]
Bedile
Sehen Sie sich das Profil von Bedile an!   Senden Sie eine Private Message an Bedile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bedile
Unigraphics, ME10, AutoCAD, ELCAD EPLAN
Tecnomatix
Agile PLM
Windows
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für est 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo est,
das sollte gehen, wenn
a) das Blech nicht in einem Bundle steckt
b) alle Lizenzen über den Lizenz-Server gezogen werden.
Nodelocked-Lizenzen können auch über den Server gezogen werden.
Sonst gibt es noch div. Möglichkeiten über die Lizenzoptionen der Workstation.
Bedile
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450, Dual Xeon 3,06 GHz, 2 MB RAM
Windows XP, UG NX1 und NX2
erstellt am: 11. Feb. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für est 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo est,
nach meinen Erfahrungen sollte das auch ohne Flexlm-Änderung gehen:
Einfach zwei Einträge in den ugii_license_file eintragen, auf den Nodelocked-Rechnern:
ugii_license_file=27000@nodelockrechner;27000@flexlmserver
Dann holt sich UG zunächst die Lizenzen vom eigenen Node-Lock-Rechner, falls nicht vorhanden schaut es auf Flexlm-Server nach.
Mann kann dort auch noch weitere Server eintragen. Die Server könnten sogar an einem anderen Standort stehen, solange Sie im Netz erreichbar sind!
Probier's mal aus....
