  NX
  UG Routing Electrical
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG Routing Electrical (616 mal gelesen)
Dark Star
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dark Star an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Star  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Star
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennst sich jemand mit Electrical Routing von UG aus?.
Frage 1:
Wie kann man die Pin-Verbindung zweier erstellter Stecker realisiern.
Den Steckern einen Multiport oder Port zuweisen sollte ich hinbekommen.
Ich meine wie man SteckerA pin 2 auf SteckerB pin 5 zuweiset.
Frage 2:
Ist es möglich eine komplett geroutete Verbindungen als zeichnerische Darstellung zu realisieren, sprich eine 3D Routingdarstellung(incl. Pinbelegungen) in eine 2D Zeichnung (Kabelsatzzeichnung, mit längenangaben) zu Wandeln (generieren).
Für ein paar Hilfem wäre ich sehr Dankbar.
MFG
Dark Star
Dark Star
alpha7
Sehen Sie sich das Profil von alpha7 an!   Senden Sie eine Private Message an alpha7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpha7
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Star 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind gerade dabei das Modul zu testen.
zu 1: dazu brauchst du erstmal Ports in den Komponenten...
dann musst du einen Weg (Pfad) zwischen 2 Komponenten mittels Routing erstellen.
die Logik bekommst du mittels Verbindungslisten und Komponentenlisten.
Diese können manuell oder mittels geeigneter Programme erstellt und dann importiert werden.
Sind alle Komponenten, Wege und Listen vorhanden können die Verbindungen automatisch erzeugt werden, wobei Routing automatisch die (in den Listen eingegebenen) Durchmesser auf die Verbindungswege legt und zu den betreffenden Ports an den jeweiligen Steckern führt
zu 2: Es gibt das sog. Formboard.
hier wird die 3D Baugruppe flachgedrückt und es können Infos über Steckerbelegungen, Längen etc. gewonnen werden
wozu benutzt Du das Modul ??
Dark Star
Projektingenieur
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alpha7,
danke für deine Antwort.
Ich konstruieren mit Hilfe von UG Kabelsatzverläufe, d.H.: Man nehme zweie Linien zwischen zwei Steckern setze ein Bridge Curve drauf und ein Tupe hinterher und man hat eine Prima Routingführung.
Jetzt zu dem was ich eigentlich vorhabe. Dieses erstellte Routing in "UG-Electrical-Routing" transformieren, die pinbelegungen festzulegen und anschließen "flachdrücken" und die Kabelsatzzeichnung mit allen Informationen der Steckerbelegungen und Pinbelegungen ist fertig.
Dark Star
Dark Star
