  NX
  Modellierfehler
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Modellierfehler (1242 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
UG NX2
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, halo Sascha,
ich hab mal die Fehlermeldung rauskopiert.
Ansichtenname: SX@15
  Ansichtentyp: Schnittansicht
  Fehler: Modeler error: inconsistent arguments, or internal error
  Empfohlene Aktionen
    o  "Ignorieren" auswählen, um die Ansicht auf den vorherigen Stand zurückzusetzen
      vor der Aktualisierung. Das ist die STANDARDAKTION.
    o  Zum Wiederherstellen des vorherigen Zustands der Ansicht die Option 'Löschen' auswählen.
      vor der Aktualisierung.  Diese Ansicht KANN NICHT GELÖSCHT werden; sie besitzt
      eine verknüpfte Schnittlinie oder eine verknüpfte Detailansicht.
  Mögliche Korrekturaktionen
    o  Ansicht für manuelle Aktualisierung einstellen
    o  Ansicht auf Referenz setzen
    o  Ansicht neu erzeugen
    o  Ansicht entfernen
    o  Ansichtenaktualisierung unterdrücken
    o  Modell überprüfen und fixieren
    o  Ungültige Schnittlinien korrigieren
    o  Layer-Einstellungen überprüfen
    o  Unterdrückung der unterdrückten Volumenkörper aufheben
    o  Assoziativität des Schnittsegments neu einrichten
      Schnittlinie bearbeiten
ats
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schlage vor Du erstellst nicht für jede Antwort einen neuen Beitrag... - wird sonst etwas unübersichtlich...
Wenn sich das Problem auf ein bestimmtes Teil eingrenzen lässt, siehe einen Deiner anderen Threads  , dann versuch doch mal, was passiert, wenn du einen Schnitt nur von dem fraglichen Teil erstellst.
Tritt dort auch ein Fehler auf, dann ist das 3D-Modell fehlerhaft und muss nochmal angefasst werden.
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
ats
UG NX2
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf.
ich hab das Teil mal gesondert dargestellt und eine Zeichnung erstellt. Es ist tatsächlich so, dass beim Schneiden sofort die Fehlermeldung (Modellierungsfehler) erscheint. Ich werd mir mal den Baum ansehen und den Modellierer kontaktieren.
thanks
ats
