 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Modelliererfehler? (1166 mal gelesen)
ats Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 13.10.2005 UG NX2
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, (UG NX3) ich habe auf einer DVD ein 3D-Modell(Fremdkonstruktion) bekommen und sol das dazu die entsprechenden Konstruktionszeichnungen erstellen. Beim Erstellen der Zeichnungen mit den entsprechenden Schnittdarstelungen kommt beim Aktualisieren folgende Fehlermeldung (Modelliererfehler beim Aktualisieren einer Schnittansicht aufgetreten). Das bedeutet,ich kann die Ansicht nicht aktualisieren. Liegt der Fehler beim 3D-Modellieren? und wie kann man ihn beheben? Im voraus vielen Dank. mfg ats Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ats
Hallo ats, Du müsstest mal die detaillierte Beschreibung aufrufen (Button im Fehlerfenster) und die Ursache nennen, die Dir dort angezeigt wird. Dann kann man mehr sagen. Bei Schnittansichten tritt dieser Fehler aber gar nicht so selten auf. Oft liegt ein Problem mit der Darstellbarkeit von ineinander verlaufenden Radien o.ä. vor (z.B. bei komplizierten Gussteilen).
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein  Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfrey-GKN Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
 Beiträge: 97 Registriert: 12.01.2006 Win XP Pro SP2, ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000, NX 3.0.5.3
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ats
Hallo ats, vielleicht hilft ja schon, wenn du die Ansichtentoleranz änderst (entweder in der Leiste "Zeichnung bearbeiten" /Stil (die zwei A´s)oder die Ansicht auswählen/rechte Maust./Stil) Dort unter dem Reiter "Allgemein" die Toleranz ändern oder bei "Schraffur" die Toleranz mal ändern. Probier es mal aus. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
