Thema: IGES-File als Solid erstellen NX3 (261 mal gelesen)
ugfan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugfan
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugfan
Du mußt die Flächen über Formelementoperation-Zusammenfügen (sew) vernähen  gehört aber eine Menge Glück dazu, dass die Fremddaten nach dem Import auch geschlossen sind  besser wäre wenn Du Dir die daten im STEP-Format geben lässt  Versuch mal die Suchmaske hier im Forum, da findest Du meist eine Antwort aud deine Fragen aus älteren Beiträgen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...es geht mir um Exportieren: Iges ausUG-NX3 so ausschreiben, dass nach dem einlesen in Cimatron ein Solid erscheint (das Programm Cimatron hat die Möglichkeit Iges-Daten als Fläche oder Solid einzulesen, wenn sie als Solid ankommen) Gruß ugfan
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 27. Jan. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugfan
Hallo ugfan, Soweit ich weiss, kennt die UG-iges-Schnittstelle das Element SOLID garnicht, kann also keine SOLIDS exportieren, nur alle Deckflächen als Einzelelemente. Die einzige Krücke in dieser Hinsicht gibt es daher nur beim IMPORT in einer Option, alle Flächen, deren Kanten sich im Toleranzbereich nah genug befinden,automatisch zu vernähen und so mehr oder weniger zufällig SOLIDS zu erkennen und dann auch zu erzeugen. Das geht von Hand übersichtlicher und dauert auch nicht wesentlich länger. Andere Systeme haben hier wesentlich besser entwickelte iges-Schnittstellen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
