  NX
  Schnittlinie verschieben
Autor Thema:  Schnittlinie verschieben (3542 mal gelesen)
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver
NX 7.5.4
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich suche eine Möglichkeit in der ich eine Schnittlinie (Einfacher gerader Schnitt)entweder in einem definierten Abstand zu einem Bezugsobjekt setzen oder durch nachträgliches Verschieben um einen Deltawert versetzen kann.
Vielen Dank für die Hilfe
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo oliver!
da fällt mir im moment nur eine krücke ein:
ansicht erweitern
linie zeichnen
erweiterte ansicht ausschalten
schnittlinie an das ende der linie verschieben
die position der schnittlinie hängt dann assoziativ an der länge der linie. fragt sich nur was du mit der linie machst, auf unsichtbar setzen ist ja nicht so sinnig!
sfrey-GKN
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sfrey-GKN an!   Senden Sie eine Private Message an sfrey-GKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
es gibt eine Möglichkeit.
Werkzeugleiste"Zeichnung bearbeiten"/Schnittlinie/Schnittansicht wählen/Segment verschieben/Schnittlinie selektieren/bei Auswahlfeld ganz unten auf Punkt-Konstruktor/im Auswahlfeld Offset auf rechteckig und in X oder Y Richtung (oben) den Abstand eingeben.
Probier das mal aus
Sascha
Du musst im Punkt-Konstruktor Feld noch von WCS auf Absolut umschalten, hier für absolute Abstände (lies auch unten in der Tip Leiste)
[Diese Nachricht wurde von sfrey-GKN am 26. Jan. 2006 editiert.]
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
NX 7.5.4
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die promte Antwort. Hat prima funktioniert.
Gruß Oliver
