 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Unigraphics uralt Version 9.1 (2550 mal gelesen)
Sacha Lehmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 13.01.2006
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier an der Arbeit einen alten Datenbestand der vor eingien Jahren mittels Unigraphics V9.1, auch durch mich erstellt worden ist. Leider ist die UNIX Maschine auf der Unigraphics lief schon seit einigen Monaten defekt, zum anderem arbeite ich mittlerweile mit Solid Edge. In der Zwischenzeit durch Verkauf der Firma etc. waren die Daten nicht mehr von Bedeutung. Jetzt aber habe ich eine Datei, die ich unbedingt für 3D-Modell Daten benötige. Die Datei an sich stellt 2D-Daten als Zeichnung dar, mit verschiedenen Schnitten eines Rückenmodells. Leider blieb meine Suche nach einem Konvertierungsprogramm, z.B. nach IGES, erfolglos. Vielleicht hat hier jemand noch die alte Version im Einsatz, oder eine andere Idee, wie ich an die Daten komme. Ich habe die entsprechende Datei hier abgelegt Vorab vielen Dank für die Bearbeitung verbleibe ich mit freundlichen Grüssen ------------------ Sacha Lehmann http://www.mauser-sitzkultur.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
Hallo Sacha gemäss UG-Dokumentation gibt es ein Programm um Alt-Daten aus V10 und älter zu NX zu konvertieren. Das Programm heisst REFILE_PART. Ich weiss aber nicht wie es anzuwenden ist, vielleicht hat da jemand anders Erfahrung damit. Hast Du überhaupt noch Zugriff auf ein UG-System? Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, ich hab zwar versucht den Rechner wieder zum laufen zu bringen, aber da geht nix mehr,... der ist mittlerweile auch schon sehr alt und Investitionen in diese Richtung sollen nicht getätigt werden. Die Dateien habe ich als .prt vorliegen. Diese hatte ich seiner Zeit gesichert. Ich dachte hier auch an eine IGES-Konvertierung der Daten... Leider komme ich net so recht weiter... Das Porblem ist halt, dass noch nicht einmal ein original-asudruck vorhanden ist,... naja,... ------------------ Sacha Lehmann http://www.mauser-sitzkultur.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
Hallo, das refile von NX bricht ab: Unigraphics Part Conversion --------------------------- RETRIEVING ... Retrieving: CVV68072.PRT Could not retrieve: CVV68072.PRT Invalid file format RESULT ... Conversion failed: CVV68072.PRT --------------------------- CONVERSION COMPLETE Hast du die Möglichkeit, die Originaldatei auf einen FTP Server hochzuladen? Hier geht das ja leider nicht. Ich vermute, das wegen des unterschiedlichen Datenformates UNIX / Windows die Konverterung abbricht. Wenn du die Datei per FTP auf nen Server stellst, würde ich versuchen, die mir da ebenfalls per FTP runter zu laden. Mit etwas Glück funzt es dann. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasalex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
Hallo Meinolf, probier es noch mal, wenn Du den Dateinamen in kleinbuchstaben umgeschrieben hast. Wenn wir auf unseren Unix-Rechnern ein großgeschriebenes Part in UG öffnen wollen, klappt es auch nicht. Vielleicht liegt es daran... Viel Glück, grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
Hallo Sacha, hat leider nicht gefunzt. Du hast die Datei ja als Web-Download zur Verfügung gestellt. Das ist dummerweise ein Unterschied gegenüber dem FTP. UNIX und Windows verwenden intern eine unterschiedliche Codierung der Dateien (Big Endian und little Endian). Bei einem FTP Transfer kann man einstellen, wie der Transfer geschehen soll, Binär oder ASCII. Wenn man Glück hat, erfolgt die Umsetzung derart, das das Unix-File so codiert wird, das du es auf Windows öffnen kannst. Ein häufiges Problem, das in Textdateien auftritt, ist der Zeilenumbruch. Eine UNIX-Textdatei mit dem Windows-Texteditor geöffnet, ergibt in der Regel eine sehr lange Zeile :-) Also, versuch doch einfach, ob du euren Admin überreden kannst, die Datei per FTP auf euren Server hochzuladen, am besten in ein temporäres Verzeichnis. Du müsstest mir dann die Zugangsdáten zu diesem Verzeichnis per PM zukommen lassen. Ich hole mir dann die Datei per FTP, und mach noch nen Versuch. Wenn das nicht geht, bleibt dir nur die Hoffnung, das du jemanden findest, der die Datei auf ner UNIX Dose konvertiert. Auf welcher UNIX Plattform hast du denn gearbeitet? SGI, SUN, HP? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
Aus der UGS Datenbank: **********************************************************************UGSolutions -------------------------------------------------------------------------------- [Previous Doc] [Next Doc] [New Search] -------------------------------------------------------------------------------- PRODUCT: UG SUBJECT: UG V9 Data will Not Open on Windows NT. SUBMITTED BY: NIKKI SHEA SUBMITTED DATE: 06/17/99 IR #: N/A DOCUMENT ID: 002-0001382 PLATFORM: INTEL OPERATING SYSTEM: WNT OS VERSION: 4.0_SP4 PRODUCT VERSION: UG V14.0.1 =============================================================================== HARDWARE/SOFTWARE CONFIGURATION ------------------------------- Unigraphics Refile Version 11.1 and Later All Windows NT Platforms SYMPTOM/PROBLEM --------------- A Unigraphics part file created in V9.1 on an HP UNIX platform will not open in V15.x on a Windows NT system. SOLUTION/WORKAROUND ------------------- With the Windows NT platform introduced in version 11.1 of UG, the Common File Interface in earlier releases did not support that platform. Use the following process to convert the part file to a usable format: 1. Run the 'Refile' utility on the part in UG V9.1 on HP RISC; 2. Run the 'Refile' utility on the part in UG V13 on HP-RISC; 3. Open the part file in UG V15 on Windows NT and save. REFERENCES/NOTES ---------------- Unigraphics Solutions Data Exchange Services is equipped to handle this procedure. Please call (800) 955-0000, option 2-6-2, for more information. =============================================================================== COPYRIGHT (C) by UGS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. No distribution except provided under contract
BigMäck Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha Ihr Lieben, so, die Situation ist folgende. Da ich hier auch Sysadmin bin und wir leider nur über eine ISDN-Leitung verfügen, habe ich keinen FTP am laufen. Gearbeitet haben wir damals mit HP als UNIX-Plattform. Ich hab schon mal nach geguckt, ob ich noch irgendwelchen anderen Datensätze habe, aber mehr wie damals kopierte Dateien, die auf meinem Windowssystem "lagern" gibt es nicht. Vielleicht hat ja noch jemand das alte System aufgesetzt, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, aber die Hoffnung stirbt ja generell zuletzt,...  Die Datei habe ich auf meinem FTP liegen, falls jemand die Zugangsdaten wünscht, bitte PM. Vorab vielen Dank ------------------ Sacha Lehmann http://www.mauser-sitzkultur.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Jan. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
Ich versteh die Angaben in der OnlineHelp so, daß man das File durchaus auch mit einer aktuellen NX Version refilen kann, nur der MachineType muß HP-UX sein. Sollte sich schon wer finden, der das machen kann ... Thomas
weissichnicht Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sacha Lehmann
Hallo zwatz, habe mal das File analysiert. Die Datei ist unvollständig und daher kannst Du oder wer auch immer die nicht in UG öffnen. Irgend etwas fehlt hier. Gruß weissichnicht [Diese Nachricht wurde von weissichnicht am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
