  NX
  Stückliste
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Stückliste (1634 mal gelesen)
Jürgen.H
Maschb.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen.H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen.H
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Frage, wenn ich über 'Einfügen / Stückliste' ein Stückliste im Zeichnungsbereich positioniere, kommt eine vordefinierte Stückliste mit diversen Spalten.
Wo ist definiert wie die Stückliste aussieht, welche Vorlagedatei wird gezogen, wo steht diese Datei und wie kann ich sie meinen Wünschen anpssen ??
Version NX3.0.2.3
Gibts die Funktion Stückliste einfügen auch im GRIP ?? kann ich hier die Spalten frei definieren ??
Jürgen
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jürgen
hier ein zusammenschnitt aus meiner doku zu nx2:
Erzeugen der Stückliste in nx2
1.kleine Baugruppe erzeugen mit 2 Komponenten
2.alle Attribute sauber definieren (DB_PART_NO / _NAME / _REV)
3.in Baugruppenzeichnung in Anwendung „Zeichnungerstellung...“ wechseln
4.„Einfügen / Stückliste...“
5.Spalten ergänzen und löschen
6.Spalten definieren über „Stil / Beschriftung“
7.Spalten definieren über „Stil / Spalten“
Spaltentyp: Callout / Allgemein / Stückzahl
Attributname: DB_PART_NO / ..................
Standard-Text: $~C / W$=@DB_PART_NO / ..........
Anwenden auf: Alle Zellen in Spalte
Schlusselfeld: ja / nein (ja = DB_PART_NO)
8.Spalten definieren über „Stil / Zellen“
Format: Wichtig: 1. Spalte mit Pos.-Nummern muss auf „Nummer“ stehen!
„Textausrichtung“ und „Nummerische Null anzeigen“
9.Spalten definieren über „Stil / Einpassungsmethoden“
10.Stückliste wählen (MT2) „Stufen bearbeiten“ einstellen
11.Stückliste wählen (MT2) „Stil / Stücklisten“
12.Stückliste wählen (MT2) „Stil / Schnitte“
13.Stückliste wählen (MT2) „Sortiere...“
14.Spaltenbreite mit ziehen anpassen
Tipp: Format z.B. A3 einschalten, anpassen, ausschalten
15.Stückliste wählen (MT2) „Als Schablone speichern...“
mit teamcenter muss das ganze noch in eine palette (pax-Files) verpackt werden!
eine saubere stückliste ist nicht in einer stunde erzeugt.
du musst dich hineinleben, dann bringt sie dir grosse freuede!!!
viel erfolg
gruss urs
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
das Vorgehen zum Anpassen ist mir klar, auch wie man die Stüli als Schablone abspeichert.
Meine Frage war wie kann ich definieren welche Stüli gezogen wird wenn man den Befehl 'Einfügen / Stückliste' ausführt.
Jürgen
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jürgen
arbeitest du mit teamcenter?
gruss
urs
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
ich arbeit ohne Teamcenter.
Jürgen
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jürgen
eine möglichkeit (nx2) ist die stücklistenvorlagen in eine sep. palette (rechte seite) zu packen!
(so werden dann die definierten listen auf die zeichnung gezogen, und mit den daten der baugruppe abgefüllt)
ist es in nx3 nicht mit "journal" möglich?
gruss
urs
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die "Vorlage" für die Stückliste wird in einem Ordner gespeichert,
der über die Umgebungsvariable:
UGII_TABLE_TEMPLATES
definiert wird. Schaue einfach mal nach, wie diese Variable definiert ist und kopiere deine angepasste Stückliste in diesen Ordner ...
Steffen
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
meine angepasst Stüli steht in dem definierten Ordner, mit vielen weiteren Stüklistendefinitionen.
Jürgen
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2306
SolidWorks 2006 - 2021
Win 10
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Es gibt, so wie es aussieht, keinen offiziellen Weg die Default-Tabelle für Einfügen / Stücklistezu ändern. Es wird hier auch keines der Template-Files aus dem UGII_TABLE_TEMPLATES Verzeichnis gezogen, sondern die Tabelle wird offensichtlich intern generiert.
Das ist schon ein bischen überraschend aber man muss damit wohl z.Z. leben.
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
jan.boettcher@ib-boettcher.de
www.ib-boettcher.de
Sirus
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
euch fehlen noch die pax-files(paletten) mit den verweisen auf die stücklisten-parts. die palette wird dann ins ug eingebunden unter "voreinstellungen/paletten...". aus diesen kann dann frei gewählt werden welche stückliste auf die zeichnung gezogen wird (wie oben schon erwähnt!)
gruss
urs
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
du hast recht, ich kann die Stülivorlage in Paletten ablegen und dann auf die Zeichnung ziehen.
Ich will aber beim Menüaufruf 'Einfügen Stückliste' meine selbstdefinierte Stückliste haben und nicht eine Vordefinierte oder intern erzeugte Stüli.
Denn dann könnte ich mit einem Makro die Stüli auf die Zeichnung bringen und anschließend noch ein GRIP ablaufen lassen ohne einen seperaten Aufruf des GRIP-Programms.
Jürgen
