  NX
  Drehzeichnungen
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Drehzeichnungen (915 mal gelesen)
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage.
Wie kann ich ohne größen Aufwand Drehzeichungen mit Aufmaß in UG realisieren? Bisher erstellen wir eine Zeichnung, in dem das Fertigteil dargestellt wird. Da wir keine eigene Fertigung (Fräsen, Drehen) haben und die Teile nur bei uns veredelt (schleifen) werden, geben wir die Zeichnung an den Bearbeiter, der nach einem Bestelltext und Arbeitsplan die Aufmaße berücksichtigt.
Jetzt werden aber immer wieder Forderungen nach Drehzeichungen laut.
Wie wird das bei euch in den Firmen gehandhabt?
Wer erstellt die Drehzeichungen bei euch? (AV? Konstruktion?)
Was gibt UG zu dieser Sache her.
Vielen Dank für eure Antworten.
Michael
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja Steinzeit Drehzeichnungen zu machen. Da geht das drehen ja schneller als das Zeichnen  Kannst aber deinen Wunsch mit Offset realisieren. Ich würde dann das Teil in ein neues Part linken und dann das Offset drauf geben
Gruß Thermo
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bei uns gibt es die Anforderung (seitens der AV), z. B. für aufwändige Frästeile eine "Vorbrenn"-Kontur zu erstellen.
Da sich diese Notwendigkeit meistens erst später ergibt (das Teil sollte ja i.d.R. nicht von vornherein so kompliziert werden), gehen wir dann folgendermaßen vor:
- In der Teilehistorie so weit zurückgehen, bis der Körper gewünschten Zustand hat, ggf. Features "umsortieren"
- Extrahierten Körper (an Zeitstempel) erzeugen
- Diesen zweiten Körper ggf. mit Aufmaß versehen.
- Anzeige der beiden Körper in Zeichnung und BGr mit Hilfe von Layern u. ggf. RefSets organisieren, damit sie auch ansichtenweise getrennt dargestellt werden können und nicht beide im Baugruppenmodell erscheinen.
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen das auch so, wie Hightower es beschrieben hat. Extract Body mit Zeitstempel auf definierten Layer und im eigenen Reference Set.
Steffen
