  NX
  Schnitt aktualisieren
Autor Thema:  Schnitt aktualisieren (643 mal gelesen)
Nexus6
Sehen Sie sich das Profil von Nexus6 an!   Senden Sie eine Private Message an Nexus6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nexus6
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Habe ein Part (von dem es bereits eine Zeichnung gibt) fast neu aufgebaut, und möchte es nun unter die Zeichnung anhängen. Bei den Schnitten bringt er mir aber beim aktualisieren die Meldung dass er keine solids gefunden hat. Edit section line/move segments, redefine hinge line usw bringt leider nichts. wie könnte ich es dennoch schaffen, die Schnitte wieder zu aktualisieren?
viele Grüße und danke für Eure Hilfe
Chris
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus6 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das Teil mal hier reinstellen? Das kann ich so nicht nachvollziehen
Gruß Thermo
sfrey-GKN
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sfrey-GKN an!   Senden Sie eine Private Message an sfrey-GKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfrey-GKN
Win XP Pro SP2,
ASUS A8V deLuxe, AMD Athlon 64 X2 4400+, 2048 RAM, NVIDIA Quadro FX 4000,
NX 3.0.5.3
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
so etwas ähnliche hatte ich auch mal  .
Bei mir hat folgendes geholfen:
Ansicht anwählen, rechte Maustaste, Ansichtsstil, Glatte Kanten, Häkchen bei Glatte Kanten wegmachen, unten Anwenden.
Das gleiche nochmal und Häkchen wieder rein, und die Ansicht war nach dem Aktualisieren wieder auf dem neuesten Stand.
Frag mich bitte nicht wieso, ich habe es durch Zufall rausgefunden und es hat funktioniert  .
Vielleicht klappt es bei dir ja auch.
Sascha
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus6 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem taucht bei mir auch öfters auf, und zwar dann, wenn bei der Schnittansicht die "View Boundary" auf "manual rectangle" oder "break line/detail" gestellt ist. Dann einfach auf "automatic rectangle" umschalten, updaten und dann wieder die manuelle Ansichtsbegrenzung ausführen.
grüße und schönes Wochenende
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Jan. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus6 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch schon. Bei mir war ein in der Ansicht vorhandener Ausbruch schuld. Den hab ich gelöscht, Zeichnung aktualisiert und gut wars.
Probleme dieser Art gibt es auch bei aufgebrochenen Ansichten. Dort hab ich aber keine Lösung parat. Ich vermeide nach Möglichkeit diese Art von Ansichten.
Markus
