 | NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: NX 4 schon als Vollversion verfügbar ? (2784 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP PIV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP CAD: I-DEAS V11m3 UG NX3
erstellt am: 20. Jan. 2006 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
liogets Mitglied Engineer
 Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, da wir eine Textlizens haben, konnte ich schon ein wenig 'rumspielen'. Es haben sich mal wieder einige Fehler eingeschlichen und ein paar unschöne Änderungen ergeben. z.B. Extrude - bei Selektion eine Fläche wird default eine interne Skizze erzeugt. Möchte man die Fläche extrudieren, muss erst Selection Intend ändern (von Any auf Face Edges) Datum Plane - bei Selektion der Mantelfläche eines Zylinders wird eine tangentiale Bezugsebene erzeugt und NICHT eine durch die Mittellinie ... Es gibt natürlich auch einige nette Feature, zB. die Möglichkeit die Größe von Datum Planes zu ändern. Die Verwendung von internen Skizzen (bei Extrude und Revolve) kann ich aber nicht ganz nachvollziehen. Wir sind letzten Jahr auf Nx3 umgestiegen und kommen jetzt so langsam klar. Werden daher wahrscheinlich nicht so schnell umsteigen... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hört sich für den Anfang einer neuen Version doch gar nicht so schlecht an. Wir sind z.Z. noch auf NX2, und ich denke das wir dann warten werden bis zum 2 oder 3 maintenence release ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Ja hoffen wir dass bis zum Sommer so die gröbsten Fehler behoben sind, denn wir möchten diesen kommenden Sommer von NX2 auf NX4 updaten. Was denkt ihr da was muss man da etwa an Schulungsaufwand einkalkulieren? Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
BigMäck Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Keine Ahnung, ich habe vor 3 Jahren NX 1 ohne Schulung und vor einem halben Jahr ohne Schulung angetestet. Ich behaupte einfach mal, das du das ohne große Schulung direkt einsetzen kannst und dich fragst, warum viele Sachen nicht schon immer so einfach waren. Die Nutzung neuer Befehle hängt doch davon ab, ob du überhaupt den Bedarf dafür hast. Variabler Sweep, kenne ich aus I-DEAS, um ein bißchen zu spielen, ca. 1/2 Tag, Emboss, auch aus I-DEAS, ne 1/2 Stunde Bei den meisten anderen Befehlen ist ja wohl die Benutzerführung deutlich verbessert, vor allem die Vorschau ist nützlich > learnimg by doing grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
hallo bigmäck! klar kannst du dir das alles learning-by-doing beibringen. wenn du 'ne update-schulung haben willst solltest du allerdings ca. 1,5 -2 tage rechnen, insbesondere wenn du eine version überspringst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hi BigMäck, wir haben vor 2 Monaten von NX1 auf NX3 umgestellt. Bei uns hat jeder eine Update-Schulung von 2 Tagen bekommen. Klaaaar, wenn man mit gutem Willen an die Sache geht, kann man sich das auch selber beipulen, aber versucht mal ohne vorherige Hilfe einen Extrude durch mehrere Körper zu machen... Wenn man keine Zeit für Spielereien hat (und welcher Konstrukteur oder Zeichner hat die schon ) sind die 2 Tage ganz gut investiert, weil man sich einfach schneller allein in der Menüführung zurechtfindet. Da sich dem Vernehmen nach von NX3 nach NX4 sicherheitshalber wieder einiges an der Struktur verändert hat (wäre sonst ja auch langweilig ) würde ich diese Zeit investieren -plus die üblichen Reibungsverluste... Schätze wir werden die NX4 überspringen - oder erst einführen, wenn NX6 draußen ist... NACHTRAG: Wir haben vor Einführung fast 5 Monate getestet (inklusive einer Verscheibung des Go-Live Termins um 6 Wochen, weil wr einen Programmfehler festgestellt hatten, der die etwa die Hälfte unserer Altdaten beeinträchtigt hätte) - ich weiß, Tests sind was für Feiglinge... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein
Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Zusammen, wie sind Anfang letzten Jahres von V18 auf NX3 umgestiegen. Aus Kosten und Zeitgründen habe wir selber eine eintägige Updateschulung durchgeführt. Im Nachhinein betrachten, war das eher ein 'Durchrennen': Was ist neu, Was hat sich besonders zu V18 verändert... Obwohl der Unterschied von V18 zu NX3 nicht gerade unerheblich ist. 2 Tage sind da sicherlich besser für den Anwender. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Servus Wir sind 2005 von V17 auf NX3 umgestiegen, haben 3 Tage Schulung gemacht. 1 Tag What`s new und 2 Tage Probemodellieren mit Frage und Antwort Spiel ! Wir haben uns natürlich eine schöne Doku gebastelt (ca. 2 Tage) und verteilt, so konnten viele Fragen schon erschlagen werden ! gruss mäd mäx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
