  NX
  Ausdrücke im Seed-Part
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Ausdrücke im Seed-Part (444 mal gelesen)
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe einen ziemlich seltsamen Effekt und kann ihn mir nicht erklären.
Irgendwann vor ca. einem Jahr habe ich unserem Seedpart ein paar Materialien zugewiesen. Ich hab einfach die Materialbiliothek geöffnet und ein paar häufig verwendete Materialen dem leeren (ohne solid) seed-part zugewiesen. Soweit so gut. Die Dichte der 6 Materialien werden als p2-p7 mit dem zugehörigen Wert in der Liste der Ausdrücke angelegt.
Erstelle ich ein neues Teil auf Basis des Seed-Parts, dann sind diese Ausdrücke immer noch änderbar. D.h. ich kann eines der voreingestellten Materialien auswählen und das solid erhält für die Dichte den zugehörigen Parameter (z.B. p3). Ich kann dann die Dichte des Materials durch Änderung des Parameters beeinflussen, da dieser Parameter nicht schreibgeschützt ist.
Heute habe ich mir ein neues Material in der Bibliothek gemacht und ebenfalls in das Seed-Part geladen. Dieses Material heißt "Dichte_Zuweisen" und sollte genau die oben angegeben Eigenschaften haben (änderbarer Parameter).
Aber:
Der Parameter wird auch mit p8 (im Seed-Part) angelegt. Wenn ich aber ein Bauteil aus dem Seed-Part erzeuge, dann ist dieser Parameter schreibgeschützt = nicht mehr modifizierbar.
Frust: Ziel verfehlt.
Kennt jemand dieses Verhalten? Gibt es irgendwo einen Schalter, der zwischenzeitlich unbewusst gesetzt wurde, der die Parameter/Ausdrücke auf "schreibgeschützt" setzt.
Ich kapiere es nicht mehr....
Bin für alle Anregungen offen!
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Jula
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jan. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jula,
ich kenne 3 Fälle, in denen man Ausdrücke nicht ändern kann:
1) Das Part an sich hat nur Leserechte (wie bei Seedparts üblich). Dann kann man natürlich nicht unter dem gleichen Namen speichern, sondern arbeitet meist mit "Speichern unter".
2) Die Ausdrücke sind von "oben" gesperrt. D.h. ein anderes Part bestimmt über die Ausdrücke (Interpart Expression).
3) Die Ausdrücke werden von jemanden verwendet, z.B. von den Parametern eines Körpers.
Passt eigentlich alles nicht recht bei dir.
Wie heisst die Fehlermeldung?
Hat sich seit dem damaligen Verhalten und dem jetzigen die UG-Version geändert?
Siehst du eine Verknüpfung mit der Materialbibliothek?
Hängt ein Spreedsheet an dem Part?
Was passiert mit "p8" nach Datei > Dienstprogramme > Teilebereinigung > Nicht benutzte Ausdrücke löschen?
Walter Hogger
