 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: UDF Positionierung (347 mal gelesen)
mich_beck Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 06.07.2005 UG NX 3.0.3.2 native auf XP
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem beim einfuegen eines UDF. Nach der Positionierung erscheint jedes Mal die Meldung er koenne es nicht positionieren, da eine Zielflaeche fehlt. Allerdings hab ich keine Moeglichkeit eine weitere Flaeche auszuwaehlen. Das Feature ist ein ist eine einfache Stufenborung und ich hab die Tiefe auch schon von der Dicke des Hauptkoerpers abhaengig gemacht. Hat Jemand noch eine andere Idee als ein falsch gebautes UDF Tschue, mich_beck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mich_beck
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mich_beck
hallo mich_beck ich habe schon viele udf erstellt, jedes funkt sô wie ich es gerne möchte: was bedeutet bei dir: ....und ich hab die Tiefe auch schon von der Dicke des Hauptkoerpers abhaengig gemacht.... wie hast du denn das udf erstellt (kurzer ablauf)? gruss sirus
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mich_beck
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ist es! Da ich das UDF jedoch nicht erstellt hab und auch die Rechte dazu im Moment noch nicht hab dachte ich es gibt vielleicht einen Kniff oder ich stell mich einfach zu bloed an. Vielen Dank fuer die Meinung Tschue, Mich_beck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sirius, Also ich hab das UDF nicht selbst erstellt und kann es auch nicht aendern. Ach, und mit Abhaengigkeit meine ich, dass ich als Parameter fuer die Tiefe der Bohrung die Expression fuer die Dicke des Zielkoerpers verwendet habe. PS: Das ist bis jetyt auch das erste UDF, mit dem ich Probleme habe. Tschue, Mich_beck
