  NX
  NX3 Schraffur aktualisieren
Siemens NX Express , ein Kurs
Autor Thema:  NX3 Schraffur aktualisieren (383 mal gelesen)
Leuchtenstar
Sehen Sie sich das Profil von Leuchtenstar an!   Senden Sie eine Private Message an Leuchtenstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Nach der Ansichtenableitung wurden verschiedene Schraffuren manuell abgeändert (Winkel, Abstand etc.) Nach Änderung des Bauteils und anschließender Aktualisierung der Zeichnung werden die Schraffuren wieder auf den Ursprungszustand gesetzt. Alle Änderungen sind rückgängig gemacht!
Kennt jemand hier Abhilfe? (NX-Version 3.0.3.2)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, da kenne ich abhilfe
Rechte Maustaste auf die Ansicht, Stil (geht natürlich alternativ auch über Doppelklick, im Navigator können auch mehrere Ansichten gleichzeitig ausgewählt werden). Dann unter dem Registerreiter Schraffieren den Haken bei Baugruppenschraffur entfernen.
Markus
Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Vielen Dank für deinen Tipp. Hat prima geklappt. Endlich ein Ärgernis weniger!
Gruß Jörg
