 | Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Freiformfläche aus 2 Skizzen (503 mal gelesen)
Afra Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 29. Dez. 2005 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, brauche mal schnell eure Hilfe, ich hatte heut auf Arbeit ein Problem und brauch bis morgen die Lösung! Wie ich eine Fläche zwischen 2 oder meheren Kurven aufziehe weiss ich, aber ich komme hier nicht weiter: Ich habe zwei Skizzen, die senkrecht zueinander stehen. In jeder Skizze befinden sich 2 Kreissegmente. Das Ganze soll eine "Beule" werden. Nun will ich eine Freifomfläche erzeugen, die über die Kurven geht, bekomme aber immer die Meldung: "...Selbstschneidung...". Angezeigt wird der Punkt, worin sich die beiden Kurven berühren. Ich habe leider keine großen Kenntnisse über Freiformflächen. Im UG Handbuch "Free-Form-Modelling" steht nur theoretischer Kram und das Buch von Walter Hogger (die Postkarte kriegste noch!) ist noch nicht da. Kann leider kein Bild liefern, da ich schon zu Hause bin (ist ja auch Zeit). Ich hoffe das Problem ist klar. Viele Grüße von Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 29. Dez. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Dez. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Hallo Afra, deine Kreisbogen-Konturen scheinen nicht sauber zu sein. Es darf sich nichts überlappen und natürlich sind Lücken zwischen den Kurven nicht erlaubt. Die Bedingung "Punkt auf Kurve" klappt z.B. nicht. Die Punkte der Kreisbogenenden müssen sich exakt treffen. Was meinst du mit "Beule"? Treffen sich die Kreisbögen wie ein "W"? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank. Ich hatte es im Stress anders gelöst. Problem interessiert mich aber trotzdem: Also mit "W2 kann ich nichts anfangen. Ich habe zwei senkrechte Skizzen. In jeder befindet sich ein Kreisbogen (unterschiedlicher Radius). Bedingungen gibt es da ja nicht, oder kann ich Bedingungen auch skizzenübergreifend vergeben? Über diese Skizzen (alternativ könnten es mehr sein) möchte ich ein Fläche ausziehen. Was macht dein Buch? Wird es im Februar erscheinen? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 03. Jan. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
hallo afra! du kannst bedingungen skizzenübergreifend vergeben. geht relativ einfach, wenn die skizzen in parallelen ebenen liegen, ansonsen mußt du ggf. kurven projezieren oder mit "intelligenter punkt" arbeiten (also punkte projezieren). achtung wenn du den durchstoßpunkt einer kurve mit einer ebene suchst, dann mußt du im punkt-konstruktor die option "schnittpunkt" wählen und ZUERST die ebene auswählen, danach die kurve. jaaa, die fläche ... ;-) so recht kann ich mir das noch nicht vorstellen. aber vielleicht hilft dir folgende idee: die beiden kreisbögen "nach außen" extrudieren, also so, dass die zylinderflächen von der zu erstellenden fläche wegzeigen. dann zwischen den beiden zylinderflächen eine überbrückungsfläche anbringen. in nx3 zu finden unter: einfügen => detailformelement => überbrückung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
