  NX
  Arbeit mit zwei Monitoren
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Arbeit mit zwei Monitoren (555 mal gelesen)
Afra
Sehen Sie sich das Profil von Afra an!   Senden Sie eine Private Message an Afra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Afra
erstellt am: 21. Dez. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir heute einen 2. (17") Monitor organisiert.
Nun hab ich für jedes Auge einen
<B>Es arbeitet sich hervorragend damit:</B> nun kann ich den Aufbau, die Bezeichnung, die Parameterbennung, die Layerfestlegung, Skizzenaufbau... eines schon konstruierten Teiles auf dem linken Monitor sehen und am rechten Monitor das angrenzende Bauteil dementsprechend aufbauen. (früher hab ich immer den Bildschirm über die Zwischenablage zum Drucker geschickt).
Ein Problem: öffne ich zwei UG-Sitzungen, ist das System etwas lahm (bauteilübergreifende Parameter, keine Verzögerung...).
Meine erste Abhilfe war: Hyper-Threading Funktion im Bios deaktiviert. Aber nicht viel zu merken. Das wird sich erst beim Rechnen (Import, Export,...) bemerkbar machen.
Zweite Abhilfe: ich arbeite bei der Entwicklung lokal und spar mir Ladezeit durch fehlen Netzwerktrafik.
Aber irgendwie hackt es manchmal (Mausführung). Ist bei einer neuen  Workstation mit 2 GB RAM und einer Quadro FX 1400 eher nicht zu erwarten gewesen.
<B>Gibt es eine elegante Lösung mit nur einer UG-Session?</B>
Kaum vorstellbar wie das System bei einer Matrox Parhelia (3 Monitore) aussehen würde.
Viele Grüße, Afra.
Afra
erstellt am: 23. Dez. 2005 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Leider hab ich auf Arbeit kein TweakXP. Ich weiß nicht, ob ich meine PC-Welt-Freeversion auf Arbeit installieren darf.
Was kostet denn sone FX3400? Wieviel RAM hat den die und wieviel RAM hast du im Rechner?
Ich würd ja auch noch in der einen UG-Sitzung andere Visualisierungs-Optionen ändern, nur dann ist ja meine andere Version auch davon betroffen (beim nächsten Start).
Viele Grüße, Afra.
