  NX
  Frage zu speichern unter
Automatisierte Produktdatenvalidierung, ein Kurs
Autor Thema:  Frage zu speichern unter (941 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben was ich anstellen muss bei einem speichern unter von einem Teil mit einer Zeichnung, dass dann nicht mehr das alte UGMASTER unter der Zeichnung hängt sondern das neue. Wir arbeiten mit TcEng V9.
Bigmäck
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bigmäck!
das ging ein bisschen zu shcnell! ;-) bitte noch mal gaaanz langsam zum mitschreiben:
du hast ein teil (ugmaster) und eine zeichung (specification). richtig?
was willst du erreichen? von wo aus willst du speichern, tce oder cad?
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bbking
Ich möchte das UGMASTER mit der Specification im UG speichern unter machen in eine neue Nummer!
Jetzt sollte bei dieser Neuen Nummer unter der Specification das neue UGMASTER angeängt werden und natürlich automatisch.
Wo wird das definiert?
bbking
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bigmäck!
nur noch mal zum verständnis: du hast ein item, darin in einr rev. ein ugmaster und eine spec. jetzt öffnest du das ugmaster-dataset und sagst in nx3 "speichern unter" und vergibst eine neue item-id. richtig?
wenn du unter windows fährst hast du ein problem, dann zeigen die datasets in dem neuen item zunächst auf die "alten" datasets. wenn du sie dann jedoch nach einer änderung neu abspeicherst hast du an den "neuen" datasets auch den neuen namen. scheint nur unter windoof so zu sein, unter unix (egal welches) scheint es von vornherein zu funzen. habe dazu sogar einen call bei ugs laufen.
es gibt in der .iman_env eine variable namens DATASET_saveas_pattern=, darin wird es eigentlich festgelegt. allerdings schert sich mien tce einen dreck darum, was ich dort eintrage.
hier ein auszug aus dem hin und her mit ugs:
Could you please test this on a PC.
i just test this here on a Sun Unix Workstation and on this machine the save as works well.
regards
frank
(frank ist bei ugs)
und das ende vom lied:
ehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr aktueller Call im Support Center, Incident Report (IR) Nummer 1472250 der am 25-NOV-2005 eröffnet wurde, ist nach Prüfung durch unsere Software Ingenieure am 06-DEC-2005 in einen Problem Report(PR) umgewandelt worden.
Der PR hat die Nummer 1472250 und die Priorität 1 Critical.
Die Lösung des PR's obliegt der NX Software Entwicklung.
Sie werden nach der Lösung dieses Problems per Email über den Status informiert.
seitdem warte ich.
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bbking
So dann müsst Ihr auch dann im nachhinein mit Komponente schliessen und danach die Richtige Komponente mit öffen Komponente als.. das so korrigieren? Oder geht Ihr einen anderen Weg?
bbking
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bigmäck!
genau so!
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und ich dachte wir seien die einzigen ;-)!
Mit was für einer Umgebung arbeitet Ihr?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Dez. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BigMäck:
Bei uns gibts das mit NX3+TCE9.1 nicht(nur M$).
Wobei das SaveAs bei uns ein UserExit ist, vielleicht hängts auch damit zusammen.
Glaub ich aber fast nicht, schließlich gibts ja auch eine eigene Voreinstellung, was mit den NonMasterParts geschehen soll:
#File#Utilities#CustomerDefaults#NXManager#General#SaveAsNonMasterPartDialog
Ich mach auch grundsätzlich nur ein SaveAs vom UGMASTER wenn der UGPART (die specification) nicht in der Session geladen ist. (Abgesehen von irgendwelchen anderen Tricksereien...)
