  NX
  lange Parameter-Kommentare im Sketcher?
NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  lange Parameter-Kommentare im Sketcher? (239 mal gelesen)
Afra
Sehen Sie sich das Profil von Afra an!   Senden Sie eine Private Message an Afra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Afra
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versehe alle Ausdrücke mit sehr langen Erklärungen (Maßart, Ebene, Lokalisation, Bedeutung...) Folglich wird die Skizze sehr unübersichtlich. Kann man irgendwo einstellen, dass die Komentate im Sketcher nicht eingeblendet werden, oder zumindest irgendwo abgschnitten werden?
Das automatische ausrichten hab ich erstmal abgeschaltet, dann zoomt er nicht immer bis alle Kommentare sichtbar werden.
Viele Grüße, Afra.
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afra
über Preferences/Sketch.../ Sketch Preferences kannst du die text höhe etc. einstellen.
Gruss mäd mäx
Afra
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADDoc,
vielen Dank für die Anregung. Leider kann ich mit Ecxel nicht teileübergreifend arbeiten (dazu gab es in den letzten Wochen einige Diskussionen).
Das mit dem Ausdruck erst festlegen wäre eine Alternative.
Viele Grüße, Afra.
Afra
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mäd mäx,
vielen Dank. Das wäre eine Aölternative, aber natürlich nicht elegant.
OK, wenn nicht in UG, dann auf OS-Ebene:
Ich habe festgestellt, dass UG sehr lange Namen selbst irgendwann nicht mehr darstellt.
Also müsste es doch die Möglichkeit geben, diesen Wert irgendwo einszustellen. Ich warte mal ab, wenn keine eine Idee hat, ruf ich mal die Hotline an (vielleicht kann mir mal jemand eine kompetenten Ansprechpartner nennen?)
Bis dann.
Viele Grüße, Afra.
Afra
erstellt am: 23. Dez. 2005 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Vom Sicht-Editor hab ich schon mal was gelesen, aber ich weiss nicht, ob der im Sketcher vorhanden ist. Muss ich morgen mal nachsehen.
Mit dem Text ist gut, danke für den Tipp! Ich schreib jetzt immer textfiles auf OS-Ebene, aber da sieht wahrscheinlich keiner rein.
Viele Grüße, Afra.
