 | Gewindebemassung , eine App
Thema: Ansichten speichern (2693 mal gelesen)
ugsi Mitglied
 Beiträge: 591 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab in einem File benutzerdefinierte Ansichten gespeichert, brauche exakt die gleichen Views in anderen bereits vorhandenen Baugruppen Wie kann ich die spezifizierten Ansichten nachträglich von einem File in den anderen kopieren. Danke für Tipps ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
speicher Deine Zeichnung mit den Ansichten und füge Sie in die Pallette "drawing Templates" als nicht Master Schablone hinzu. Kannst dann die komplette Zeichnung auf irgendein Teil ziehen. Ob das mit einzelnen Views geht bin ich mir aber nicht sicher ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
Challo ! Nach UG sollte es so gehen ! Erzeugen einer Ansicht aus einem Teil Gehen Sie wie folgt vor, um eine Ansicht aus einem Teil zu erzeugen:
"Insert-> View-> Add View From Part" (Einfügen-> Ansicht-> Ansicht vom Teil hinzufügen) wählen. Ein Teil in der Liste "Choose loaded part" (Geladenes Teil auswählen) auswählen oder auf "Choose Part File" (Geladenes Teil auswählen) klicken, um in ein anderes Verzeichnis mit Teiledateien zu wechseln. Die Ansicht platzieren. Bevor Sie die Ansicht platzieren, können Sie eine der Optionen für Grundansichten verwenden. ! Na ja, was glaube ich nicht geht, wenn du selbst eine Ansicht erstellt hast diese zu importieren ! gruss mäd mäx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
Hallo ugsi, Du kannst ein gespeichertes part mitsamt seinen benutzerdefinierten Ansichten importieren. (Schalter "import views" unter "import part") Wenn Du nur diese haben willst, musst Du anschließend den gesamten Rest löschen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mädmäx als erste muss im part eine neue Ansicht gespeichert werden geht unter Ansicht-Operation-"speichern unter" dann speichern des kompletten parts Wenn du nun deine gespeicherten Ansichten in anderen Part benötigst must du das Part mit den gespeicherten Ansichten zu deinem aktuelle Part importieren Datei-Importieren-Teil hier noch den Schalter Ansichten importieren einschalten und hinzufügen damit hast du die Ansichten Sollte aus dem anderen Part Geometrie mitkommen dann einfach löschen Einfacher gehts du erstellst ein leers part und importierst dieses erspart das Geometrie löschen Wenn jedes neue part die gleichen Ansichten haben soll musst du es nur in dein Seed importieren ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
Hallo ugsi ist schon ein wenig länger her achso, gecheckt! ist es jedoch auch möglich eine view (vermasst, etc.) vom drafting zu kopieren und in ein anderes Part zu importieren (nicht Tabelle) ???? gruss mäd mäx
