  NX
  ug_metric.def
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  ug_metric.def (723 mal gelesen)
isadmin
Sehen Sie sich das Profil von isadmin an!   Senden Sie eine Private Message an isadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isadmin
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen was ich in der Datei ug_metric.def ändern muss damit meine Linien und Strichstärken in meiner IGES Datei passen ?
Ich versuche eine Zeichnung aus UG als Iges zu exportieren. Irgendetwas passt mit den Strichstärken nicht da selbst mein Zeichnungsrahmen zu dick dartgestellt wird beim importieren z.B. nach CATIA V4 oder V5.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo isadmin,
die Strichstärke an sich, also etwa 0,35 mm wird im IGES-Format - meines Wissens - nicht mitgegeben. Was mitgegeben wird ist die Farbe des Elements und die Strichstärke. Strichstärken gibt es in UG nur drei: dünn, mittel und dick.
Als erstes solltest du herausfinden was Catia auswertet, die Farbe oder diese Strichstärke? Was ist zu dick? Körperkanten, Maßtexte, Schraffuren, ...
Wie sieht es in UG aus, wenn du die Stichstärken anzeigen läßt? Voreinstellungen > Visualisierung > Linien > Strichstärke anzeigen (oder so, hab' gerade kein UG zur Hand)
Walter Hogger
