  NX
  Drucker einrichtung NX3 geht absolut nicht?
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucker einrichtung NX3 geht absolut nicht? (853 mal gelesen)
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eines vorab ich habe das Forum durhsucht und auch alle beiträge dazu gelesen aber gerafft oder geholfen hat bisher nix davon.
Ich möchte meinen Netzwerkdrucker im Nx3 haben damit ich meine Zeichnungen plotten kann. Da keiner von unseren Depperten Admins seinen Arsch nach kriegt seit 3 Wochen muss ich mir nun selber helfen.
Kann mir jemand eine step bei Step anleitung geben was ich tun muss? Oder hat jemand eine Anleitung?
Wo finde ich das einrichtungsmenue von Sdi das ich angeblich dazu benötige?
Wer fehler findet darf sie behalten ;-)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotter.pdf
schau mal hier. Ich hoffe Du hast ein bischen Zeit !
Gruß Thermo
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nx_plot_userguide.pdf
sorry. Hier die richtige für NX3!
Gruß Thermo
Lars
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Forum gab es doch auch schon mal eine deutsche Anleitung zum NX3 plotten. Zu deinem Menü kommst Du über Datei --> Druckereinrichtung. Wenn Du das alles eingestellt hast Must Du noch diese SDI-Variable setzen, damit die Plotter funzen.
Lars
Heinz Thewes
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Thewes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Thewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Thewes
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spar dir den Aerger
Wir nutzen das nur noch wo wir muessen ..... zB Flachbettplotter
Sonst nutzen wir WINPLOT von intellivate http://www.intellivate.de/
ist in einer Minute installiert und der Aerger hat ein Ende ... kostet nicht viel ...
Das ( SDI plotten ) kann man keinem zumuten .... ausser man automatisiert das ...in dem Fall Walter Hogger fragen
Ich dachte immer , schlimmer als PGMGR geht nicht mehr
und
was lernen wir ::::: schlimmer geht immer !!
.........__o
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die Tipps
Ich habe es nun wirklich zum xten mal wie in der Anleitung beschrieben versucht, aber es klappt nicht. ich kann unseren ****** kopierer nicht anwählen *stöhn*
ok mal den support von Ug quälen wie es geht
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok ich habe zwar nun die Drucker aber ich kann unsere Drucker nicht im SDI Modell verzeichniss auswählen???
hier mal ein Screen vom Druck was rauskommt
