  NX
  Netzwerkverbindung und UG
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerkverbindung und UG (449 mal gelesen)
Eliese
Sehen Sie sich das Profil von Eliese an!   Senden Sie eine Private Message an Eliese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eliese
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten.
Ug und Internet hat bei mir bisher problemlos gefunzt.
Jetzt nach der Installation eines Routers kann ich nur bei deaktivierter I-Netverbindung UG starten.
Die TCP/IP Einstellung ist - Adresse automatisch beziehen.
Vorher ging ich über PPPoE ins I-Net. Die Aktivierung der Netzwerkverbindung nach dem Start von UG lässt mich völlig problemlos weiterarbeiten.
Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Netzwerkspezialist und in Altbeiträgen wurde ich nicht fündig.
Wer hat ähnliches erlebt und einen Lösungsansatz?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eliese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Router eventuell ne Firewall? Dann könnte es da dran liegen.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Eliese
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Router, das aktuelle WLAN-Teil von AVM hat eine Firewall.
Die wollte ich auch nicht abschalten. Muß ich?
Gruß Eliese
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eliese 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, meines Wissens kann man den Lizenzmanager entsprechend konfigurieren. Du musst vermutlich in der Firewall einen TCP/IP Port frei schalten und diesen Port in der Lizenzdatei eintragen.
Schau mal auf der Homepage von Macrovision, das ist der Hersteller des FlexLM Lizenzmanagers.
www.macrovision.com
http://www.macrovision.com/support/by_catagory/FLEXlm_resolutions.shtml
(ziemlich weit unten)
http://www.macrovision.com/support/by_catagory/FLEXlm_faqs.shtml#firewall
Im UG Installationsverzeichnis\UGDOC\htmlfiles gibt es eine PDF Datei, in der der FlexLM beschrieben ist.
Du kannst auch mal bei der Users Group gucken:
www.plmvim.de
grüße
Grüße Meinolf
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Nov. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eliese 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreib die Konfiguration näher:
- wer/wo ist der Router
- wer/wo ist Licenseserver
- wie ist das LAN in Bezug auf Router/Licenseserver/UG-Workstation organisiert (wie sind die Rechner verbunden).
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eliese 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn die Problematik ein wenig. Ich hab auch einen WLAN-Router mit integrierter Firewall am Laufen. Diese Firewall hat aber keine beeinträchtigende Wirkung auf UG. Ich vermute das Problem eher darin, dass verschiedene Security-Programme sog. Profile haben. Hab mich anfangs auch gewundert, dass meine MA-Lizenz nur funzt, wenn ich im Internet bin. Dann bin ich draufgekommen, dass ich die benötigten Dienste in nur einem Profil freigeschaltet hab. Da, wenn ich nicht mit dem Internet verbunden bin, ein anderes Profil in meiner Security-Software aktiviert ist muss ich die benötigten Dienste hier natürlich extra freischalten. Nachdem ich das gemacht hatte, ging UG auch wenn ich offline war.
Markus
Eliese
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal Danke für die Antworten.
Ich bekomme Anfang nächster Woche Besuch ins Haus, der sich mit WLan auskennt. Sollte es an Port oder Firewall liegen wird er es finden.
Ich kann dann ja mal berichten.
Schönes WE Euch allen.
Gruß Eliese
