  NX
  maßstab in unigraphics nx2
Autor Thema:  maßstab in unigraphics nx2 (659 mal gelesen)
reddevil
student
Sehen Sie sich das Profil von reddevil an!   Senden Sie eine Private Message an reddevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reddevil
erstellt am: 15. Nov. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes problem: mein nx2 zeichnet alles ganz klein auch wenn ich im skizzenmodus auf ansicht zu skizze ausrichten oder auf fit gehe, es bleibt alles sehr klein. 20mmm sind dann so groß wie ein stecknadelkopf.
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
danke
reddevil
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reddevil 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich weniger nach einem Maßstabsproblem an...
Ich glaube, dass sich irgendwo, weit entfernt von Deiner Skizze nocht ein Objekt befindet (Punkt  oder so).
Probier folgendes: Fit -> Skizze ausblenden (und alles was Du behalten willst) -> Delete ->Select All -> wird jetzt etwas markiert, dann hast Du Dein Problem mit "OK" beseitgt, ansonsten musst Du evtl. innerhalb der Skizze nochmal suchen...
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
