  NX
  Fase stimmt nicht
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fase stimmt nicht (330 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute folgendes Problem
hab an einen Body der aus Freiformfläche entstanden ist eine Fase mit 0,3x45° angebracht wenn ich die Fase(Winkel) in der Zeichnung bemasse sind es nur 43,44 Grad
Ist übrigens egal von wo aus ich bemasse ob von einer Mittel oder Masshilfslinie
Selbst die beiden Winkellinien ergeben in Summe keine 90° sondern nur 86,88
Würde mich interessieren warum das so ist hab mir inzwischen mit Winkelkorrektur beholfen damit die Zeichnung stimmt.
ugsi
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hab vergessen in NX2
ugsi
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ugsi!
mit welcher methode hast du die fase erzeugt?
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe alle Methoden einzelner Offset, Offset Winkel und Freiform Offset ausprobiert alle mit gleichem Ergebnis
ugsi
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
für mich ist es logisch, dass eine einfache Fase, auch im Freiform, immer den halben Winkel ergibt. Dies etspricht bei einer 90° Kante halt 45°, bei anderen Winkeln eben entsprechend, die Funktion heisst ja nicht Fase 45° sondern einfach nur Fase.
Gruss Manfred
PS: wer kontrolliert eine Fase von 0,3mm so penibel?
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ugsi,
45° Fase heißt bei UG nicht zwingend, daß das Ergebnis auch 45° ist. Die 45° Fase ist eigentlich eher eine Fase, die senkrecht zur Winkelhalbierenden zweier Körperflächen liegt. Wenn du an einem Freiformkörper mit einer "wild" im Raum verlaufenden Kante diese Fase anbringst, ändert sich auch deren "Winkel" u.U. laufend.
Dirk
Ich denke - also bin ich .... hier falsch !
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine exact z.B. 45 Grad schräge haben willst, dann extrudiere deine Körperkante in eine Richtung, setze ein Taper drauf und trimme dein Body dann an dieser Fläche.
Gruß Thermo
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute werde die Methoden einmal testen war für mich nur verwunderlich das die Fase zur Mittelachse oder Masslinie nicht stimmt
Zum Messen der Fase mag wohl so sein das die niemand misst, kann allerdings auch einmal mehr als 0,3 sein und zum Andereren siehts auf der Zeichnung  etwas komisch aus wenn hier 43,44 steht
Uuuu's sind unterwegs
ugsi
