  NX
  Handhabung von Tiff Dateien im Iman
Autor Thema:  Handhabung von Tiff Dateien im Iman (219 mal gelesen)
Nilix
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nilix an!   Senden Sie eine Private Message an Nilix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nilix
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals ich,
kurz zum System: V18, W2K, Iman V7.0.3
Wir lassen bei der Freigabe einer Zeichnung automatisch vom Uniplot einen Tiff erstellen. Es besteht ja aber auch die Möglichkeit einen Tiff zu importieren. folgender Versuch:
Eine existierende Tiff Datei wird außerhalb vom Iman verändert und gespeichert. Anschließend unter Adminrechten in den Iman importiert. Beim Öffnen aus dem Iman sind die gemachten Veränderungen sichtbar. Über den Tiff-Viewer der sich dabei öffnet ist die Datei auch mit Veränderungen druckbar. Wenn nun aber über "versenden an/uniplot" die Datei gedruckt wird, werden die Änderungen ignoriert.
Wie geht denn das? Worauf greift denn der Uniplot zu, dass ein Datensatz gedruckt wird, der in der Form ja nie im Iman existiert hat (weil die Veränderung ja außerhalb gemacht wurde)?
Es wär toll, wenn jemand ein paar tips hätte, die ich mal ausprobieren könnte.
(Ich bin kein Systembetreuer.....das ist bei uns ein Fremdwort)
Grüße Nilix
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilix 10 Unities + Antwort hilfreich
wir erzeugen auch Tiffs bei der Freigabe.
Es ist nicht ratsam, die Tiffs zu exportieren, zu verändern, und wieder in iMAN zu importieren. Auf dem Tif soll genau das drauf sein, was auch auf deiner Zeichnung drauf ist. Das Tif sollte bei euch auch einen Status bekommen, so dass es nicht verändert bzw. gelöscht werden kann. Unterbinden kann man sowas natürlich nie, man kann es nur erschweren (mit Trick 17 ist fast alles möglich  ).
Markus
Nilix
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
Ich weiß, dass es kein guter Vorgang ist, aber es ist etwas anders:
Wir exportieren nicht, verändern und importieren, sondern bei den Zeichnungen handelt es sich um das Werk eines Dienstleisters, der 3D Daten und Tif Zeichnungen zur Verfügung stellt. Was der Dienstleister aber gar nicht richtig machen kann, ist das korrekte Ausfüllen des Änderungsstandes im Zeichnungskopf (Durch Vorabkontrollen usw.). Nur das wollen wir VOR dem ersten Import im Tif richtiggestellen. Das heißt es gibt also keine echte UG Zeichnung, sondern nur den Tif. Die echten UG Zeichnungen werden erst nach und nach bei anfallenden Änderungen gemacht.
Um irgendwas mit dem Tif machen zu können, sind Adminrechte notwendig, also geschützt sind sie schon.
