 | Gewindebemassung , eine App
Thema: OS Datei kann nicht gespeichert werden (342 mal gelesen)
Nilix Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 7 Registriert: 15.04.2004 XP; NX4; Teamcenter 9.1.2.10
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten hier mit V18, W2K und Iman V7.0.3. Ich weiß, etwas mittelalterlich, aber wir stehen kurz vor der Umstellung ;-) Es kommt leider immer wieder vor, dass beim Speicherversuch einer Datei die OS Datei nicht gespeichert werden kann und das Speichern fehlschlägt. Ziemlich ärgerlich, vor allem weil's nach unserem Verständnis sporadisch auftritt. Deshalb die Frage(n): Was ist die OS Datei? Woher kommt die Fehlermeldung? Wie beheb ich sie? Ziemliche Laienfragen vermutlich, aber wir haben keine CAD Systembetreuung und hoffe deshalb auf ne leicht verständliche Antwort, mit der ein Konstrukteur mit EDV Kenntnissen vielleicht einen Schritt weiter kommt. Vielen Dank im Voraus! Gruß Nilix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nilix
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Wir haben es mit unterschiedlichen Personen, bei der gleichen Datei im selben Verzeichnis versucht mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Es war absolut nicht rekonstruierbar. Vor allem war es auch bei der selben Person unterschiedlich. Da wir es alle mit unseren normalen Logins versucht haben und damit auch diesselben Rechte besitzen dürfte es damit eigentlich nichts zu tun haben. Kann es sein, dass die OS Datei mit irgendwelchen Zertifikaten zu tun hat? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HASMO Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 09.07.2002 TcEng 9.1.2.2 Unigraphics NX2.0.4.2
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nilix
Hallo Nilix Auf Eurem iMAN Server läuft der IMAN-FS-Dienst unter einem bestimmten Benutzer. Kontrolliere doch mal, ob die Verzeichnisse und Daten auf dem iMAN-Volume diesem Benutzer mit allen Rechten zugewiesen ist! Wenn dies nicht der Fall ist, musst Du diesem Benutzer die Rechte auf das Volume geben. Dies sollte eigenltich der einzige User sein, der auf das Volume zugriff hat - den Rest regelt ja der iMAN-FS-Dienst! Gruss HASMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nilix
Moin, ich denke hier ist das was du brauchst: UGS FTP Server : unigraphics / patch / taper-cor / winnt / win2000 / nur noch die entsprechende version der 18 auswählen ! gruss ts ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
