 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: ViewKeys (411 mal gelesen)
Afra Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf meinem Spaceball 5000 kann ich die Ansichten (vorn, oben...) belegen. Da ich aber die Tasten schon voll belegt habe (ESC, Shift, Alt, Layer, Info...) würde ich gern die Tastaturkürzel für diese Ansichten wissen. Selber habe ich schon rasugefunden, dass Pos die Iso-(oder tri-?)metrische Darstellung aufruft. Eigentlich braucht man ja die Standartansichten fast nicht mehr (wegen dem Spaceball), aber manchmal schon. Und jedes mal erst auf das Dreieck im Ansichtsbutton zu drücken dauert mir zu lang. Kann man in UG vielleicht auch selber tasten belegen? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Tipp, aber bei der Suche (über die Lupe) kommt das: ..."Nichts gefunden. Verfeinern Sie Ihre Anfrage und versuchen Sie es nochmal...Search technology by JObjects International http://www.jobjects.com)..." Ich kann bei uns nur die Hilfe zu den einzelnen Features aufrufen bzw. die Suchfunktion (Lupe) benutzen. Wenn ich auf Hilfebibliothek gehe, dann zeigt er an: "Was ist neu", "Hinweise zur Version" und die Lupe. Darunter ist ein Fenster, dort erscheint "Java...Sun Micro..." und kurz danach ist dieser Bereich mit einem roten Kreuz dargestellt. Woran das kliegt weiß ich nicht (Server?, XP SP2 Firewall?) Wäre schön, wenn die Keys irgendwo im Netz stehen oder jemand weiß wie ich an die Hilfe rankomme (der Admin ist grad nicht da) Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermoflasche, vielen Dank! Sehr nett von dir. Leider sind dort nicht die Ansichten (vorn, links, rechts, oben, unten) bei. In der pdf steht, dass man in der Datei ugrafxxx (bei mir dann ugrafnx2) die Shortkeys selber festlegen kann. Ich habe lokal nur eine ugraf.exe drauf. Mit dem Satz "Es ist auch möglich , weitere Tastenfunktionen zu definieren" kann ich auch nichts anfangen. In meinem Buch (von Uwe Krieg) steht auch nichts. Mit der Hilfe klappt bei meiner Kollegin auch nicht, liegt am Server und wird nicht mehr repariert, weil bald NX3 drauf kommt. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe grad rausgefunden, dass die Taste F8 die nächste orthogonale Ansicht sucht. Das ist sehr schön. Weiß jemand wie die Funktion heißt? Dann könnte ich die Taste vielleicht auf den Spaceball legen. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
