  NX
  Schulungsunterlage NX3
Revisionsvergleich , eine App
Autor Thema:  Schulungsunterlage NX3 (4581 mal gelesen)
schmiddi
Sehen Sie sich das Profil von schmiddi an!   Senden Sie eine Private Message an schmiddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmiddi
erstellt am: 08. Nov. 2005 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe angefangen mit NX3 zu arbeiten! Kann mir einer sagen, wo Schulungsunterlagen zum download angeboten werden? Welche Bücher sind empfehlenswert?
Danke im Voraus für jeden Tipp
Gruß schmiddi
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Nov. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schulungsunterlagen wirds zum Download nicht geben. Und wenn, dann sinds Angebote, die nicht legal sind. Sowas gibt es zwar von UGS hab ich mir sagen lassen, aber die geben das nicht kostenlos ab. Soll sogar so teuer sein, dass du von dem Geld gleich ne Schulung machen kannst. Da ist das Geld in der Schulung besser investiert.
Was es allerdings gibt ist UGCast. Ist aber auf Englisch. Ist direkt bei NX dabei, muss aber separat installiert werden.
Bücher gibt es auch einige zu dem Thema. Von zweien kann ich sagen, dass die empfehlenswert sind. Da wäre zum einen "Konstruieren mit Unigraphics NX2" vom Hanser-Verlag und zum anderen "Unigraphics-Praktikum mit NX3" vom Vieweg-Verlag. In letzterem wird die Funktionsweise von NX anhand eines Pneumatikzylinders erklärt (Einzelteilmodellierung, Baugruppen- und Zeichnungserstellung, etc.). Dieses Beispiel ist durchgängig. Sehr empfehlenswert vor allem für Einsteiger. Des weiteren werden auch andere Themen wie z. B. die Kinematik angesprochen. Diese Themen sind aber relativ kurz beschrieben.
Markus
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Nov. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
erstellt am: 09. Nov. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2005 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiddi 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich fand das eth script super - ziemlich aktuell und interessanter als die "amerikanischen" unterlagen aus den schulungen bzw im UG-CAST (Computer Aided Self Training).
vom gleichen autor gibt es auch ein buch - das sollte dann ähnlich gut sein.
wenn das cast bei dir im paket ist, kannst du es installieren. es ist schon etwas besser geworden - die navigationsbuttons in den lektionen sind jetzt so gut oben rechts integriert, dass man gerne dran vorbeischaut, nachdem man links die lektion gewählt hat.
es braucht halt einen browser mit java, dann sollte es funktionieren.
viel spaß,
gruß, christian
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Christian_W
erstellt am: 09. Nov. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiddi 10 Unities + Antwort hilfreich
also für die darmstädter seiten:
entweder den langen 2-zeiligen link von lars wieder zusammenbasteln - oder
> http://learncad.iim.maschinenbau.tu-darmstadt.de/Unigraphics2005/Webseite/www/index_html
und dann durchklicken.
sollte zu finden sein ...
es könnte sein, dass die magdeburger auch etwas zugänglich haben - ich glaube die arbeiten auch mit ug.
gruß, christian
