  NX
  Biegung im sheet metal
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegung im sheet metal (918 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein fertig modelliertes Blechteil bekommen, das allerdings nicht mit dem SMD erstellt wurde. Nun muß ich dafür ein Biegewerkzeug erstellen und benötige daher verschiedene Abwicklungsstadien. Im SMD habe ich die Möglichkeit, eine vorhandene Zylinderfläche in ein sheet-metal Element umzuwandeln. So weit- so gut, aber wie kann ich jetzt von diesem Element die Parameter ändern. Nur auf- oder abwickeln ist im Hinblick auf überbiegen etc. ein bißchen mager
Und irgendwie verspüre ich nicht die große Lust, den Körper nochmal neu im SMD aufzubauen.
Danke schonmal für jeden Tip !
Dirk
Ich denke - also bin ich .... hier falsch !
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 07. Nov. 2005 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht wie das Teil genau aussieht & was du genau machen willst, aber es geht um ein Teil mit geraden Biegekanten.
Eine Ansatzmöglichkeit wäre:
- Ein FlatPattern des existierenden Teils erstellen (inkl. BendCenterLines), das geht auch von einem LINKED_BODY drauf ...
- auf dieses FlatPattern aufbauend einen Blechzuschnitt (EXTRUDED) erzeugen und die gewünschten Biegezustände über SMBENDs herstellen.
- Gegebenenfalls auch mehrere Basis-EXTRUDEDs erzeugen und auf die Art weiterverarbeiten ...
Beachte:
-U.U. ist es nicht egal, welche Blechseite fürs FlatPattern angewählt wird.
-Die verwendeten BAFs für FlatPattern + SMBENDs müssen gleich sein.
-Am besten ist es alle SMBENDs im UnformedState zu erzeugen und dann mit FormAll in den FormedState zu wechseln.
-SMBENDs aktualisieren bei Parameteränderungen oft erst nach einem Form/Unform komplett richtig.
UNBEND/REBEND (NX1) kann ich nicht empfehlen, das sind richtig traditionell schlechte UG/SMD KatastrophenFeatures. Ich hab die als sie mit NX1 neu rausgekommen sind an 2,3 Testfiles ausprobiert und daraufhin sofort beschlossen sie nicht weiter zu verwenden (dasselbe gilt übrigens für den PROFILE_FLANGE).
Hier ist die Welt in NX3 wirklich besser geworden ...
