  NX
  Kurven im erweiterten Modus/Zeichnungsdarstellung
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurven im erweiterten Modus/Zeichnungsdarstellung (238 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier hat sich heute ein etwas kurioses Problem ergeben: Ein Kollege möchte einem Angußkanal im erweiterten Modus in der Zeichnungsdarstellung eine Mittellinie verpassen. Er kann diese auch, bestehend aus Geraden und Radien erstellen. Nur, wenn er dann den Linientyp der Elemente auf Mittellinie ändern will, kann er nur die Geraden editieren, nicht jedoch die Radien  Die Radien lassen sich absolut nicht anwählen. Auf meinem Arbeitsplatz hingegen funktioniert es einwandfrei.
Ach so: Software seit gestern NX3 auf XP mit SP2.
Dirk
Ich denke - also bin ich .... hier falsch !
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hat es denn etwas mit der Linienfontdarstellung zu tun?
Voreinstellungen > Visualisierung > Linie > Software/Hardware
... und was meldet Information > Objekt  für einen "Font"?
Walter Hogger
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das Problem war nur temporär, nach Neustart von NX 3 hat es problemlos funktioniert. Das komische war, daß sich die Kreisbögen absolut nicht mehr anfassen ließen. Also auch nix mit Informationen auslesen oder gar löschen. Nur die "rückgängig machen"-Funktion ging noch. Aber dafür haben wir das nächste Problem, wir können keine Iges-Files erzeugen und keiner weiß, warum? Weder aus UG noch mit dem Translator.
Dirk
