  NX
  Bezugspfeil zu Tabelle
Export PDF , eine App
Autor Thema:  Bezugspfeil zu Tabelle (268 mal gelesen)
z7x39b12
Dipl. Ing. (FH) Mechatronik, Technische Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von z7x39b12 an!   Senden Sie eine Private Message an z7x39b12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wieder mal ich, wieder mal eine Kleinigkeit.
Wie kann ich Bezugspfeile auf eine Tabelle setzen?
Momentan kann ich nur ein Textfeld auswählen und dann die Pfeilspitze positionieren. Ich würd gern eine Tabelle auswählen und dann den Pfeil setzen.
Meine Notlösung (einfach die Tabelle leer lassen, ein Textfeld drüber ziehen und dieses referenzieren) scheidet langsam aus. da es erstens nicht Sinn der Sache sein kann und zweitens auch beim Verschieben, etc. sehr wenig clever ist.
Freue mich auf eure Antworten
Ja, ich habe vorher (!) Forum und Hilfe durchsucht
Ich weiss das ich seltsame Probleme habe
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z7x39b12 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle erstellen, dann ein Textfeld welches nur aus einem
Leerzeischen besteht, mit Bezugspfeil erstellen un so absetzten dass
das Ende an der Tabelle liegt.
Gibt (zumindest soweit ich in NX1 weiss) keine andere
Möglichkeit beliebige Bezugspfeile zu erstellen. Nicht
die feine Art aber es klappt!
uger
z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wirklich alles andere als eine saubere Lösung.
Schade eigentlich, dass es nicht anders geht.
Bin ich der einzige, der so was machen will?
Ich weiss dass ich seltsame Probleme habe
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z7x39b12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo z7x39b12,
ich hab mich nicht eingemischt, weil ich dein Problem nicht verstanden habe. "Bezugspfeil auf Tabelle setzen"? Wie soll das aussehen? Pfeil in die Tabelle rein, Pfeil an einer Ecke der Tabelle dran oder wie?
Kannst du ein Bild reinstellen?
Walter Hogger
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, stimmt, war blöd formuliert.
Also die Pfeilspitze ist schon an einem Objekt dran, die kann man ja auch beliebig auf den Bildschirm setzten. Aber als "Ausgangselement" kann man bei Bezugspfeilen ja nur Textfelder anklicken.
Ich hätte halt gerne eine Tabelle genommen.
Bevor HInweise kommen: Es ist KEINE Stückliste.
Mir gehts eigentlich mehr um einen Rahmen um mein Textfeld und so, die Tabelle besteht nur aus einer Zeile und halt drei Spalten.
Hoffe das ist etwas klarer geworden. sorry
