  NX
  Runden von Maßen auf Zeichnungen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Runden von Maßen auf Zeichnungen (764 mal gelesen)
z7x39b12
Dipl. Ing. (FH) Mechatronik, Technische Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von z7x39b12 an!   Senden Sie eine Private Message an z7x39b12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Wenn ich eine Zeichnung anlege und die nominelle Genauigkeit der Maße auf eine Nachkommastelle angebe, rundet UG gemäß der zweiten Nachkommastelle dann die erste.
Problem: Das Programm rundet entgegen der gängigen Prxis bei ,5 ab!
Kaufmännisch richtig rundet man ja bei ,5 auf! Das entspräche auch meinem Datenblatt vom Lieferanten.
Was nun?
Händisch das Maß ändern ist ja ein No-Go!
Hab weder in der UG-Hilfe, noch hier im Forum passende Einträge gefunden.
Schönes Wochenende
Tue Recht und fürchte niemand!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z7x39b12 10 Unities + Antwort hilfreich
WorksAsDesigned.
Ist genauer in der OnlineHelp beschrieben wie das geht, hab ich nicht so im Kopf. (ich glaub unter den FAQs)
Steht glaub ich irgend so eine Norm aus US dahinter ...
z7x39b12
NX7.5
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt eine Angabe gefunden, wie das Programm rundet, allerdings nicht warum und vor allen Dingen leider auch nicht, wie ich das ändern kann. Wär lieb wenn jemand der da Erfahrung oder Ideen hat mal was berichten könnte.
