  NX
  Fehlermeldung beim Öffnen?
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen? (360 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
UG NX2
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo                                (NX3-einsteiger)
beim öffnen einer großen BG erscheint gegen Ende zu
eine Fehlermeldung
        The following error occured whilst responding to an
        interoperation request.
        Out of memory in Storage Manager.
NX 3 hakt dann aus, es kommen noch andere Fehlermeldungen wie
internal error usw.
Diese BG befindet sich wie die anderen auf der gleichen CD (DVD).
im voraus vielen Dank
ats
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das ist ein Klassiker...
Schau bei dieser Gelegenheit mal in den Task-Manager, die Speicherlast dürfte ziemelich hoch sein... - dummerweise hat die Nixe mit dem Auslagern so ihre Schwierigkeiten.
Wieviel RAM-Speicher nennst Du Dein eigen?
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
ats
UG NX2
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf
danke für die Auskunft, ABER:
mein RAM-Speicher hat 2 Giga
die größte BG hat 135MB - problemloses öffnen möglich
die besagte Problem BG - dagegen nur 174 KB !!
Im part-navi werden 5 od. 6 versch. Ansichten aufgeführt.
Das Öffnen wurde mit leerem Arbeitsspeicher durchgeführt???
ats
Hightower205
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ats,
bei 2GB Arbeitsspeicher wird die kritische Auslastung bei ca. 1,7GB "CommitCharge" erreicht (unsere Erfahrungswerte).
Wenn es sich bei Deiner BG um eine "echte" Baugruppe (Teilebaum im Baugruppennavigator vorhanden) handelt, dann sagt die Dateigröße von 174 KB gar nix - da steckt erstmal nur die Info drin, welche Komponenten zur BG gehören.
Die Datenmenge richtet sich nach den geladenen Einzelteilen.
Wenn Du vorher außerdem eine sehr große BG geladen und wieder geschlossen hattest, dann ist es oft so, dass der Arbeitsspeicher nicht wieder freigegeben wird und Du beim nächsten Laden (auch einer eher kleinen BG) Schwierigkeiten bekommst.
Da hilft dann nur UG-Neustart...
Ralf
