  NX
  Komponentenfarbe
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Komponentenfarbe (426 mal gelesen)
Hieju
Sehen Sie sich das Profil von Hieju an!   Senden Sie eine Private Message an Hieju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hieju
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß irgendwer wie ich eine Farbeinstellung rückgängig machen kann?
Und zwar ich färbe meine Komponenten unterschiedlich ein. Danach werden sie in der Baugruppe je nach Bedarf nochmals umgefärbt um zB. unterbaugruppen mit einheitlicher Farbe zu haben. Wie schaffe ich es jetzt in der Baugruppe die Komponente wieder auf die ursprüngliche Farbe zurückzustellen. Ich möchte sie nicht erneut einfärben sondern lediglich wieder die Farben welche sie im Einzelteil nachwievor haben darstellen.
CUSee You. Hieju
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hieju 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
zwei Möglichkeiten:
1.: Datei ->Teilebereinigung ->Komponentenfarbe zurücksetzen ->Alle Änderungen entfernen
2.: Baugruppennavigator ->MB3 ->Eigenschaften ->Reiter Baugruppe ->Haken bei "Spezielle Komponentenfarbe" entfernen
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Hieju
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hightower205!!
Genau das hab ich gesucht
Gruß Hieju
Hieju
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Problem,
die zweite Möglichkeit gefällt mir ja sehr gut da ich die Teiledarstellung einzeln sprich je Teil rückstellen kann.
Funktioniert auch mit der Farbe ganz gut, nur falls auch Kanten auf dünn gestellt wurden, bringt man es mit dieser Mglk nicht weg.
Ist das ein Bug oder gibts da eine andere Mglk.????
Gruß Hieju
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hieju 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hieju:
....Funktioniert auch mit der Farbe ganz gut, nur falls auch Kanten auf dünn gestellt wurden, bringt man es mit dieser Mglk nicht weg.
Ist das ein Bug oder gibts da eine andere Mglk.????....
Das ist kein Bug, sondern WorksAsDesigned.
Workaround (unbrauchbar):
Komponente aus ASM rausnehmen + wieder erneut einbauen.
Weder verstellter Font noch Fontwidth lassen sich resetten.
Ich hab vor kurzem einen ER dazu aufgemacht, das heißt aber gar nichts...
