  NX
  NX3 mit Canon-Drucker
JELBA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH & Co. KG: Fertigungsgerecht Konstruieren mit Siemens NX , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  NX3 mit Canon-Drucker (473 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wer hat schon einmal einen Canon IR2270 Drucker dazu bewegen können mit NX3 zu plotten? Welche Einstellungen habt ihr da gemacht. Das Gerät soll PCL können, aber PCL finde ich nicht in der Plotterliste  Was nun?
Lars
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lars,
ganz einfach, HP-RTL sollte funzen. Je nach Modell musst du bei der Druckereinrichtung eine die passende Initialisierungsdatei angeben. Die Dateien findest du in eurem Plotverzeichnis.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Lars
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entspricht HP-RTL = PCL??
Lars
wid321
IT-Leiter
Sehen Sie sich das Profil von wid321 an!   Senden Sie eine Private Message an wid321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wid321
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Internet habe ich (weils mich auch interessiert hat) folgende Erklärung gefunden.
"The HP-RTL (Hewlett-Packard's Raster Transfer Language) is a subset of the PCL language"
Daher hat Meinolf recht, wenn er meint, dass Du dieses Format verwenden kannst. Wir haben auch schon OCE-Kopierer/Printer angeschlossen und verwenden da auch das Raster/RTL-Format
Grüessli us dä Schwiiz
Lars
erstellt am: 15. Okt. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit HP-RTL hat es geklappt. Nach einigem rumprobieren habe ich den HP Laserjet2000 probiert und dieser nutzt HP-RTL. Das klappte ganz gut und hat das Problem gelöst. Ich mußte nur den Rechner mal rebooten, weil sich eine Komponente von SDI aufgehängt hatte, dann ging es ohne Probleme.
Lars
P.S.: U's sind unterwegs
