  NX
  Öffnen von Step-Dateien in UG NX 3
Autor Thema:  Öffnen von Step-Dateien in UG NX 3 (2303 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
UG NX2
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch eine step-Datei in UG NX3 zu öffnen, kam
folgende Fehlermeldung
          File Specification
          Filename cannot have more than 30 characters.
          Specify a different name.
Heißt das, das eine Datei nicht mehr als 30 Parts enthalten darf oder
evtl. Namensänderung.
im voraus Danke
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ats:
Die Nixe möchte eine kürzeren Namen...
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ATS,
Characters bedeutet Anzahl der Zeichen im File-Namen.
Also Namen kürzen und nochmal probieren, was sich das allerdings mit den Filenamen der Einzelteile im Falle einer Baugruppe verhält, kann ich Dir aus dem Stehgreif nicht sagen.
PS.: Umlaute mag UG auch nicht.
Gruss Manfred
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Okt. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmima:
...PS.: Umlaute mag UG auch nicht...
Gruss Manfred
Jo, und mit Leerzeichen könnts auch Probleme geben.
Markus
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 13. Okt. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
... und manchmal sind mit 30 zeichen alle zeichen (incl. verzeichnisnamen) gemeint. versuchs mal mit einem aufruf aus c:\temp o.ä. und sonderzeichen sind auch tödlich...
Gruß aus Hamburg
Yeti
