 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Klassifizierung der Norm und Kaufteile! (1846 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weissichnicht Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirrtyHarry
Hallo DirrtyHarry, Wenn Du Unigraphics ohne PDM/PLM System betreibst würde ich das Tool von BCT (BCT 3D-Pool) nehmen. Wenn Du Unigraphics mit einem PDM/PLM System betreibst würde ich das Tool von BCT (aclass) nehmen. Hiermit kannst Du ET und BGR klassifizieren. Zum einem nach dem Prinzip der Sachmerkmalleisten oder auch nach Zulieferer. Hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 13. Okt. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirrtyHarry
hi, wir klassifizieren unsere Pipingteile mit InClass (das ist das hauseigene Tool von UGS) in TCE. Das aClass von BCT setzt darauf auf, ist aber wesentlich benutzerfreundlicher. Hauptvorteil: es ist im UG bedienbar. Wir wollen es für unsere anderen Standardteile jetzt einführen. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dietmar Thomes Mitglied Leiter Vertrieb
 Beiträge: 11 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirrtyHarry
Hallo, und wenn Ihr nicht nur die Norm- und Kaufteile klassifizieren wollt, sondern auch alle anderen 3D-Modelle  , dann schau Dir doch einmal simus classmate CAD an, das kann dann auch mit ggf. schon vorhandenen Klassifizierungssystemen kommunizieren und füllt die Klassifizierung und Sachmerkmalleisten aus, ohne dass der Konstrukteur Daten eingeben muss oder Aufwand damit hat. Grüße Dietmar Thomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
