  NX
  linie über punkte
Autor Thema:  linie über punkte (477 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 01. Okt. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab da wieder mal ein Problem möchte in meinem assembly eine neu leere componente erzeugen. In der ich dann über punkte eine linie rein zeichnen möchte.
Komponente erzeugen ist dann der Hilfe von Stefan.f kein Problem,
aber linie über punkte erzeugen schon.
Die Funktion habe ich erstellt, ich hab nur das Problem das er mir hinschreibt das es eine Shared funktion ist, ist es aber nicht.
Kann es sein das hier irgendeine Angabe fehlt?
        Dim start As Point3d
        Dim ende As Point3d
        Dim Line, objektInPart As NXOpen.Tag
        NXOpen.CurveCollection.JA_CURVES_create_line_from_points(objektInPart, start, ende, Line)
Start ind end Punkt vergebe ich über Point-Konstruktor.
Danke in voraus
Gruß l.pesch
l.pesch
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
keiner eine Idee was ich da falsch mache?
Gruß l.pesch
l.pesch
erstellt am: 09. Okt. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist den wirklich keiner da, der mir helfen kann, bekomme es überhaupt nicht hin.
Gruß l.pesch
