  NX
  Passung an 3D-Bohrung anhängen
Automatisierte Produktdatenvalidierung, ein Kurs
Autor Thema:  Passung an 3D-Bohrung anhängen (1811 mal gelesen)
Tobi76
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tobi76 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi76
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Frage: Gibt es unter UG die Möglichkeit an eine Bohrung,die ich in 3D erzeuge, direkt die genaue Passung,z.B H7 anzuhängen, damit der Zeichner sofort erkännt das es sich um eine Passbohrung handelt, und diese auch dem entsprechend bemaßt.
Gruß Tobias
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi76 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Modul "smart model" Modul geht das. ABER: kostet extra, und ist auch nicht ganz einfach zu bedienen. Allerdings hängt da auch die Möglichkeit dahinter, ne Toleranzanalyse zu machen etc.
Ab NX4 soll man / frau bei den Skizzenmaßen die gleichen Formatierungsmöglichkeiten wie im Drafting haben. Dann könntest du das als Textattribut an das Maß hängen.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi76,
das was Meinolf schreibt zur NX4 ist richtig. Ab dort stehen diese Draftfunktionen im Sketcher zur Verfügung.
Wenn Du aber jetzt in der NX2 arbeitest wäre eine Möglichkeit, dass unterschiedliche Passbohrungen unterschiedliche Oberflächenfarben aufweisen.
Beispiel: -> H7 = rot;
Bei uns im Werkzeugbau wird so gearbeitet. Bis jetzt haben wir damit keine Probleme.
Um es noch ein bisschen komfortabler zu haben  erstelle Dir ein UDF entsprechend der Passung mit der Farbbelegung.
Dies ist keine 100% Lösung aber vielleicht hilft es Dir weiter.
weissichnicht
