  NX
  Aus IGS ein Solid Körper
Autor Thema:  Aus IGS ein Solid Körper (577 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hate jemand eine Idee wie man sonst noch aus einem IGS Teil ein Solid Körper bekommt. Habe es verucht mit "Zusammenfügen". Jedoch das Resultat ist immer noch ein Flächenmodell.
Besten Dank für Euro Hilfe
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro, Sp 2
NX 4.0.4.2 MP6,
Mechanical Desktop 2004,
Ansys 11,
Catia V5R17,
MS Office 2003
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest versuchen, das IGES-Teil zu importieren.
Dazu ein leeres Teil anlegen,
Datei->Importieren->IGES
und unter Einstellungen ändern->erweiterte Einstellungen
das automatische Zusammenfügen von Flächen aktivieren.
nschlange
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Hilfe!
Hat aber irgendwie auch nicht klappen wollen!
Wir haben es jetzt mit IronCAD gemacht!
BigMäck
Thomas_VC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_VC an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_VC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_VC
Hardware:
HP PIV 3.0-3.4GHz
2GB RAM
Betriebssystem:
WIN XP
CAD:
I-DEAS V11m3
UG NX3
erstellt am: 13. Sep. 2005 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ hättest dir mal die freien Kanten anzeigen lassen können. Wenn Flächen fehlen, diese dann nachträglich einfügen oder wenn "Lücken zwischen den Flächen sind, eine davon rauslöschen und eine neue einfügen.
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch einfach mal vor dem Zusammenfügen die Toleranz auf 0,05 oder auf 0,1 zu reduzieren. Funktioniert wenn du IGS File aus Catia bekommst meistens.
Wolfgang
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 13. Sep. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Eure Hilfe die Unities sind bereits unterwegs!
Das nächste Mal werde ich dann nochmals einen Versuch starten mit UG!
BigMäck
